Alt 16.03.2013, 11:33   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Gerade die Gewebe- und Gummischläuche sowie deren Befestigungen solltet ihr bei unseren alten Schätzchen im Auge behalten, unsere Wagen kommen nun ins "Gesetzte Alter", die jüngsten sind auch bald schon 20 Jahre alt. Und da werden diese Teile gern porös, härten aus, gerade an den Endstücken ist das problematisch. Nachsetzen der Schläuche bringt schon was, oder besser noch sich überlegen diese nach und nach auszutauschen.
Alt 17.03.2013, 12:47   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dies Betrifft aber alle Fahrzeuge, die in das Alter gekommen sind! Ebenso sollte man(n) auch mal einen Blick auf die Benzinschläuche Hinten am Fahrzeug werfen, auch wenn dies eine Aufwendige Arbeit ist, da man dazu zum Teil die Plastikradläufe Ausbauen muss!
Gruss dansker
Alt 24.10.2013, 19:20   #3
sebasti
Fahrzeug: E32-730i (1987)E32-735i (1986)
auch das Problem heute behoben danke für denn Typ
sebasti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2020, 17:04   #4
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Standard Benzingeruch im hinteren Fahrzeugbereich
Alle KFZ mit Tankentlüftungsleitung sind nach über 30 Jahren betroffen.
Die beiden Benzinleitungen sind immer mit Benzin gefüllt, daher kein Rost von innen, höchstens von aussen.
Die Tankentlüftungsleitung wird im hinteren Fahrzeugbereich immer wieder durch kondensierende Bezindämpfe im Inneren feucht. Dies führt zu einer Rostbildung in der Tankentlüftungsleitung und über die Jahre zur Durchrostung.
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2024, 14:58   #5
Hier noch mal die Anleitung fuer den 750 zum Tausch der Schlaeuche Benzinleitungen im Radhaus vorne links, von da gehen sie in den Motorraum linke Seite Naehe Heizungsventil und dann an die Leitungen der Einspritzventilleisten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Das ist sehr wichtig, die immer alle paar Jahre auszutaischen, damit der 750 nicht mal abfackelt, hatte heute den Benzingeruch im Innenraum, nachgeschaut, Schlauch Nr. 13 + 14 war mal wieder bruechig nach einigen Jahren, das letzte Schlauchstueck, dass an die Anschluesse von Einspritzrohr 1 + 2 geht. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...jection_system
ist schnell gemacht, Kuehlmittelausgleichsbehaelter loesen (2 Plastikmuttern) und etwas anheben, Deckel von den Heizungsventilen abmachen, dann liegt alles vor einem parat. Dann hab ich noch getestet, mit einer Drahtbruecke von B+ auf Sicherungen 23 und 24, dann fangen die Benzinpumpen an zu laufen und man hoert es rauschen, keine Leckage unter Druck, alles klar.
Stichworte
benzingeruch, benzinleck, brand, feuer
Gas-Antrieb: Benzin tropft bei laufendem Motor otto12341 BMW 7er, Modell E38 11 17.09.2012 22:26
Benzin tropft hinten links willhaben BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2012 15:13
Motor läuft nicht auf Benzin, Gas ohne Probleme Malfe BMW 7er, Modell E38 19 05.08.2012 09:24
Benzin tropft bis auf 12 l alles weg Lextec BMW 7er, Modell E38 61 22.05.2012 13:07
Motorraum: Kondenswasser tropft auf Auspuff - normal? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
