Alt 13.03.2013, 18:54   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Ersatz für Mitteltöner beim Soundsystem
Moin zusammen,
ich will bei mir, unter Beibehaltung vom originalen Radio (Bavaria C Professional RDS) und Verstärker, den Sound der Anlage verbessern. Ich habe hierzu viele Beiträge gelesen und auch eine grundsätzliche Tendenz, mit welchen Lautsprechern ich dies "versuchen" werde [JBL 508C (13er) oder Hertz DSK 130]. Beides 2-Wege-Systeme; soweit, sogut!
Was ich jedoch bisher nicht gefunden habe ist eine Aussage oder Empfehlung zum vorhandenen Mitteltöner im Armaturenbrett. Gibt es hierfür einen "Ersatzlautsprecher", der ohne Umbau in das Armaturenbrett passt und auch tatsächlich positiven Einfluss auf den Sound nimmt? Oder gibt es da nichts gescheites (da sehr "spezielle" Abmessungen) bzw. hat der eh keinen Effekt?
Wäre für Hinweise sehr dankbar!
Clemens
...angehängt der angesprochene Mitteltöner!
Dateityp: jpg Mitteltöner.jpg (7,9 KB, 14x aufgerufen)
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 19:11   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Mitteltöner werden durch einen Lautsprecher des 2-Wege-Systems ersetzt.
Alt 13.03.2013, 19:19   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich gebeir den Tipp, mal zu einer brauchbaren "Auto-Hifi"-Bude zu fahren und dich dort mal beraten zu lassen. Da gibt es oft Frickler, die schon für kleines Geld gute Lösungen vorschlagen können und die dir ein System nach deinem Geschmack konfigurieren.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 19:28   #4
Zeeyou95
...und der Hochtöner im Spiegeldreieck bleibt "aktiv"?
Alt 13.03.2013, 19:42   #5
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Ich denke, die Frequenzweichen sind im Verstärker, demnach werden die beiden neuen Chassis einfach oben bzw unten beschnitten und der MT bleibt nach wie vor und klingt auch genau wie vorher.
Einfach einen x-beliebigen MT einbauen? Ob das klingt?
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 19:43   #6
Manni-Z.
Nein, der MT bleibt der alte.
Ich halte es auch für besser, was Sheriff geschrieben hat.
Manni
Alt 13.03.2013, 22:46   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
das wird dich vor die entscheidung stellen :
ob 2 wege oder drei wege system.
und alles zusammen gefrickel mit eventuell behalten oder ins neue system integrieren is murks.
tausch die vorhandenen gegen gute neu ls aus (beratung im fachandel,wozu meiner meinung nach die" ich bin doch nicht blöd gruppe" nicht gehört.die anderen aus der schweiz mit den drei buchstaben und dem" c " in der mitte auch nicht.)am besten ein lokaler händler der keiner kette angehört.
manchmal kann man bei denen sogar die chassis im auto probehören.
alles alte raus und gut is.
für vorne und hinten bei guten systemen sollte man bei ca 300 eus rauskommen.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 23:29   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ich habe auch die Lösung mit den JBL gemacht, aber nur die in der Hutablage und die im Fußraum, alle anderen hab ich gelassen, bei den einen Wagen mit Original-Radio, war es schon ein kleiner Sprung nach vorne.
Bei den anderen mit neuen Radio, (da er kein Telefon wie der andere hat), ist der Spung deutlich besser.
Würde mir aber gerne ein neueres Radio nachrüsten, nur habe ich auch noch keins gefunden das, dass Originaltelefon unterstützt.
An deiner Stelle, tausche mal die aus wo du LS bekommst und schau ob es dir reicht.
Bei deinen HiFi System liegt eh a wengerl mehr Leistung an, als an mein BMW Radio.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 13:53   #9
Zeeyou95
...OK! Vielen Dank für die Rückmeldungen! Mal gucken, wie ich weiter vorgehen werde; hier in WOB haben wir nur "ACR" und "Mädchen-Markt"....aber in BS ist sicher ein Laden mit entsprechender Beratung zu finden?!!
Alt 14.03.2013, 21:41   #10
m30 freak
klickst du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CAS Car Audio Store Braunschweig bietet Lautsprecher, Navigationssysteme, Autoradios, Car Hifi | klickTel
mfg harald
ps:wie die sind keine ahnung,einfach anrufen und problem schildern.
Problem beim Soundsystem/Überblendregler blaucsi BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2012 12:06
HiFi/Navigation: Mitteltöner in Beifahrertür scheppert miracoli1986 BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.08.2010 11:00
HiFi/Navigation: Hilfe beim Anschluß Bavaria Exclusiv und Soundsystem badzero BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2009 21:08
HiFi/Navigation: Durchmesser der LS beim großen Soundsystem christian 72 BMW 7er, Modell E32 8 24.02.2008 13:30
Elektrik: Beim Soundsystem ein Sony Radio anschließen !? NEOjr BMW 7er, Modell E32 26 07.08.2004 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
