Alt 12.03.2013, 18:02   #1
Chaginggele
Fahrzeug: E32 V8 730iA (Bj '92)
Standard Unrunder Motorlauf M60
Hallo zusammen,
Ich habe seit heute irgendwie ein anderes auto... Ich haette gerne wieder das alte, brauche dazu aber eure hilfe!
Es handelt sich um einen 730 E32 M60.
Seit einiger zeit hatte ich sporadisch einen kurzen unrunden Lauf. Bemerkbar nur im Stand. Immer nur ca 2 sec. Maximal einmal pro Ampelphase.
Seit heute ruckelt der Wagen an der Ampel sehr. Es fühlt sich im Innenraum an wie eine Massage... Nun auch während der Fahrt am Anfang eines Beshleunigungsvorgangs.
Das ruckeln geht auch nicht mehr weg. Sobald man steht fängt es an. Bei gleichmäßiger Fahrt merkt man nichts.
Habt ihr tipps wo ich als erstes Suchen kann?
KWM? Lambdasonde? LMM? Kann man etwas ausschließen?
Vielen Dank im voraus!
Viele Grüße Alex
Chaginggele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 18:07   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Alex,
und leider nein, es gibt sogar noch mehr was es sein kann, schau dir mal den Ansaugschlauch an ob dort ein Riss ist, wenn nicht, dann schraub mal die Kerzen raus, ob die im Öl stehen, ist das alles nicht, dann bevor du was tauscht FS auslesen lassen und schauen was der hergibt.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 18:12   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wieviel hat er gelaufen?
Alt 12.03.2013, 19:53   #4
Chaginggele
Super, danke schonmal.
Werde ich mir anschauen.
Er hat derzeit 206.00 km gelaufen.
Gibt es da bei dieser Laufleistung Auffälligkeiten?
Alt 12.03.2013, 20:02   #5
oetti
Allround Dilettant
Jo so ab 160000-170000 km geht auch gern die Unterdruckmembran kaputt. Bei meinem äußerte sich das ähnlich, nem mal bei laufendem Motor dem Öleinfülldeckel ab! Dann sollte er leicht Unterdruck saugen und in der Drehzahl abfallen.
Nichts desto trotz lass mal den FS auslesen, dann stochert du nicht im Nebel rum. Kann ja auch noch mehr sein wie bei mir!!!
Alt 12.03.2013, 21:33   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das alles stochern im Dunkel.
Wie geschrieben, was sagt der Fehlerspeicher?
Wenn es nicht möglich ist geht es wie immer von vorne los:
Fehlluft, Leerlaufsteller, LMM defekt, KLR, Drosselklappenpoti
Ist der Verbrauch in der Norm? Qualmt er auf dem Auspuff?
Alt 12.03.2013, 22:35   #7
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Alex,
lass den Motor laufen und sprüh leicht mit Bremsenreiniger zwischen Motor und Kühlwasserausgleichsbehälter rein, wenn er dann sofort rund läuft, dann ist die Membrane kaputt. Wenn das nicht fruchtet, dann wie Mariele mit Ansaugschlauch, etc. weitermachen.
War bei meinem M60 auch so. Habe mittlerweile die zweite Menbrane drin und den ersten Satz Ventildeckeldichtungen, wegen verölter Zündkerzen. Bin jetzt kurz vor 500.000km
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 23:24   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Jungs warum haben wir das wohl, ist es nur Faulheit Unwissenheit....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tipp...eb-169617.html
Gandalf
Alt 12.03.2013, 23:36   #9
MarieleM
Standard Hallo Hubertus,
das mit den Tipps und Tricks ist zwar eine schöne Sache, aber das Forum in den Bereichen E23/32/38/65 lebt doch davon das es Probleme gibt.
Es gäbe warscheinlich im E23/E32/E38 keine neue Beiträge oder nur 2 im Monat, da schon alles mehrmals bei den Wagen durch ist und es kaum neue Probleme damit gibt.
LG
Andreas
Alt 12.03.2013, 23:53   #10
Setech
Ja gerade weil es immer wieder das Selbe ist.…
Es ist wichtig logisch vorzugehen und das ist immer wieder die gleiche Reihenfolge. Da helfen die Tipps und Tricks sehr. Der M60 hat gute diagnosemöglichkeiten und man kann gezielt den Fehler eingrenzen. Dennoch sollte man einfach bei den Basics anfangen, also Sprit oder Zündung, Sensorik, also Fehlluft Sensor selber etc. oftmals entdeck man dann auch indirekt den Fehler. Man nimmt die Kerzen raus und dann sieht man dass darin Öl steht etc...
Mal sehen was der TE nun sagt und ob er den Speicher auslesen kann. Toll ist dann auch, wenn er auf die Fragen antwortet die gestellt wurden.
M60 unrunder Motorlauf wenn kalt madmax.krau BMW 7er, Modell E38 35 14.02.2017 20:51
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 19:36
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 20:51
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
