11.03.2013, 23:27
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
auch hier nochmal die Lösung.
Nach einer (wie immer erhellenden) Korespondenz mit dansker habe ich den Drosselklappenschalter nachgemessen, welcher dann auch defekt war.
Leider hat das noch nicht die erwünschte Besserung gebracht. Nachdem ich jetzt auch das Steuergerät getauscht habe läuft er wieder.
Keine Ahnung ob die beiden Bauteile sich gegenseitig hingerichtet haben?
Wolfgang
12.03.2013, 12:17
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hast Du den Verteiler mal geöffnet und kontrolliert?
Das Fehlerbild würde perfekt auf einen verschlissenen Verteiler oder Finger passen.
Da die Zündspannung unter Last steigt, kommt es dann zu Spannungsüberschlägen inner hal der Kappe, gerade bei niedrigen Drehzahlen.
Gruß Uli
12.03.2013, 12:33
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ist der Fehler wieder da, wenn Du zurück tauscht?
Eigentlich geht die DME nicht kaputt. Vielleicht liegt es auch mit an der Gasanlage.
12.03.2013, 15:25
Ja, der Fehler ist wieder da wenn ich das Steuergerät zurücktausche.
Vor 3 Jahren hatte ich schonmal ein defektes Steuergerät, werde demnächst mal den Kabelbaum auf schadhafte Stellen untersuchen.
Wolfgang
@uli
Der Fehler ist bereits behoben. Hatte auch als erstes den Zündverteiler in Verdacht und bereits getauscht.
