31.03.2004, 23:41
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Unfall: Bilder update
Hallo @alle
Leider muss ich jetzt auch über ein unfall berichten. Ich bin über eine "Mittelmauer" (sorry weiss nicht wie das heisst) die zwei spuren in eine strasse trennen (so eine art breites und hohes Bordstein) mehr oder weniger Geflogen :( weil da ein verkehrschild fählte (da war wohl schon jemand anderes rübegeflogen) Alles ging so schnell...  ich bin mit den Auto da schön 30 meter rübergeschliffen, und dann auf die andere seite gelandet. Sofort habe ich das Motor abgestellt und alles war voll Öl; Warnblinker sind automatisch angegangen, und Türpinne hoch gegangen  (das hatt zumindenst richtig funktioniert), und am Lenkrad ist das emblem rausgeflogen  .
Jetzt die frage: was kann da unten alles kaputt gegangen sein?  Lohnt sich zu reparieren? :( Könnte getriebe was mitgekriegt haben?  Ölpumpe?
Hehe, witzig: gerade vor 500 km neues ölwechsel gemacht
Morgen werde ich das anzeigen, weil da ein Schild fählte.
Erst mal kein urlaub in Ostern :(
Grüsse aus Madrid
P.S.: Ach so, ich war so ca. 50 km/h schnell, und habe KEINE vollbremsung gemacht. Und tieferlegung habe ich ZUM GLÜCK! nicht.
[Bearbeitet am 31.3.2004 um 00:57 von Phillip. Grund: ps]
[Bearbeitet am 12.4.2004 um 01:47 von Phillip]
01.04.2004, 00:23
Hauptsache Dir ist nichts passiert! Alles andere ist nur Blech etc.
Ferndiagnosen sind schon ziemlich schwer ... aber vielleicht hast Du doch Glück gehabt. Evtl. hat es Deine Ölwanne erwischt ... Vermute auch mal das bei dem Aufprall die Felgen nicht mehr zu gebrauchen sind. 50 Km/h auf einem Bordstein etc. zu das sollte nicht gut sein. Versuche doch mal Bilder ins Netz zu stellen.
Frank
01.04.2004, 14:32
Also Wagen steht erst mal in der werkstatt, mal sehen was die da unten alles kaputt finden.
Ölwanne natürlich. :( Wo finde ich die crashsensoren?
Reifen und Felgen sehen allerdings gut aus, die von die Rechte seite haben ja sowieso nichts mitbekommen, aber die Spur muss ich wohl sicher auch einstellen lassen.
Bilder werden nichts nützen, da ja der schaden nur von unten sehen kann, stosstange hat nichts mitbekommen, und Spoilerecken sind sogar auch noch drann :zwink
Ich melde mich wenn ich mehr weiss.
Grüsse
01.04.2004, 15:13
crash sensor ist Nr. 19 auf diesem Bild. Der Crash-SENSOR sitzt zwischen GM und Blechwand, du mußt das GM ausbauen um da ran zukommen.
Der SENSOR steuert die GM und die wiederum die WBA, die ja bei Dir angegangen ist. Und das crash alarm Relais/module ist das braune rechts neben dem CCM im Sicherungskasten vorne im Motorraum.
Klick hier
01.04.2004, 15:25
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Phillip
ich drücke dir die daumen, dass es nicht allzu schlimm ist.
gruss nach Madrid, jürgen
01.04.2004, 16:38
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Tut mir sehr leid - ich weiß ja wie Du Dich jetzt fühlst
Sei froh, das es "nur  " das Blech ist und Du wohlauf.
Hoffe, es ist nur die Ölwanne.
Gruß Ralph :zwink und Kopf hoch - es wird schon wieder - wie bei mir
 Was ist das denn für ein Schei... Frühjahr ??? Fahren wir jetzt alle unsere Schätzchen kaputt ??
[Bearbeitet am 4/1/2004 um 17:42 von Ralph735iA]
01.04.2004, 18:55
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zum Glück ist Dir nichts passiert!
Gesundheit ist unbezahlbar, den 7er heilt Dir jede Werkstatt.
Doch ein Schaden am geliebten 7er schmerzt gewaltig :( .
Ich leide mit Dir und wünsche Dir, dass außer der Ölwanne nichts weiter Schaden genommen hat und Du die Folgen dieses Unfalls kostengünstig beheben kannst.
Ist Dein 7er erst wieder gesund, wirst Du diesen Rempler schnell vergessen haben!
Mit den allerbesten Wünschen
Roland
13.04.2004, 00:57
Also erst mal dank für alle nette worte
Heute haben sich bei der Werkstatt endlich mein Auto angeschaut... :(
Da unten siehts schrecklich aus... alles is verbogen und voll öl.. Motor steht ca 5 cm höher als er sollte, das rechte Rad steht 3 cm weiter nach hinten als der linke,am Getriebe fehlt ein Deckel... ich habe ein paar Bilder gemacht, aber sind nicht sehr gut geworden...  Ich schätze so um die 2000 euro. :(
Mit traurige grüsse,
Felipe
13.04.2004, 01:17
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
uiui, mein Beileid.
Verzeih mir bitte die Frage, aber lohnt sich das denn noch?
Tom
