Alt 31.03.2004, 23:41   #1
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Standard Unfall: Bilder update
Hallo @alle
Leider muss ich jetzt auch über ein unfall berichten. Ich bin über eine "Mittelmauer" (sorry weiss nicht wie das heisst) die zwei spuren in eine strasse trennen (so eine art breites und hohes Bordstein) mehr oder weniger Geflogen :( weil da ein verkehrschild fählte (da war wohl schon jemand anderes rübegeflogen) Alles ging so schnell... ich bin mit den Auto da schön 30 meter rübergeschliffen, und dann auf die andere seite gelandet. Sofort habe ich das Motor abgestellt und alles war voll Öl; Warnblinker sind automatisch angegangen, und Türpinne hoch gegangen (das hatt zumindenst richtig funktioniert), und am Lenkrad ist das emblem rausgeflogen .
Jetzt die frage: was kann da unten alles kaputt gegangen sein? Lohnt sich zu reparieren? :( Könnte getriebe was mitgekriegt haben? Ölpumpe?
Hehe, witzig: gerade vor 500 km neues ölwechsel gemacht
Morgen werde ich das anzeigen, weil da ein Schild fählte.
Erst mal kein urlaub in Ostern :(
Grüsse aus Madrid
P.S.: Ach so, ich war so ca. 50 km/h schnell, und habe KEINE vollbremsung gemacht. Und tieferlegung habe ich ZUM GLÜCK! nicht.
[Bearbeitet am 31.3.2004 um 00:57 von Phillip. Grund: ps]
[Bearbeitet am 12.4.2004 um 01:47 von Phillip]
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 00:23   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hauptsache Dir ist nichts passiert! Alles andere ist nur Blech etc.
Ferndiagnosen sind schon ziemlich schwer ... aber vielleicht hast Du doch Glück gehabt. Evtl. hat es Deine Ölwanne erwischt ... Vermute auch mal das bei dem Aufprall die Felgen nicht mehr zu gebrauchen sind. 50 Km/h auf einem Bordstein etc. zu das sollte nicht gut sein. Versuche doch mal Bilder ins Netz zu stellen.
Frank
Alt 01.04.2004, 01:04   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Unfall: Was kann kaputt gegangen sein? »
Hallo Hombre ...
Ich weiss nicht was ich schreiben soll hab einen leichten Chock es tut mir sehr leid, was ich lesen muss :( einziger Trost, das Dir nichts passiert ist ...
Was allerdings Dein Bimmer abbekommen hat, kann nur jemand der vorort ist genau sehen und sagen - drum, solltest du mal den Wagen in eine Werkstatt schaffen und den Ausmass der Schäden von einem KFZ Meister checken lassen ...
Falls der alte @freak Dir helfen kann, sag bescheit ...
Gruss @freak :( ...
Alt 01.04.2004, 14:32   #4
Phillip
Also Wagen steht erst mal in der werkstatt, mal sehen was die da unten alles kaputt finden.
Ölwanne natürlich. :( Wo finde ich die crashsensoren?
Reifen und Felgen sehen allerdings gut aus, die von die Rechte seite haben ja sowieso nichts mitbekommen, aber die Spur muss ich wohl sicher auch einstellen lassen.
Bilder werden nichts nützen, da ja der schaden nur von unten sehen kann, stosstange hat nichts mitbekommen, und Spoilerecken sind sogar auch noch drann :zwink
Ich melde mich wenn ich mehr weiss.
Grüsse
Alt 01.04.2004, 15:13   #5
crash sensor ist Nr. 19 auf diesem Bild. Der Crash-SENSOR sitzt zwischen GM und Blechwand, du mußt das GM ausbauen um da ran zukommen.
Der SENSOR steuert die GM und die wiederum die WBA, die ja bei Dir angegangen ist. Und das crash alarm Relais/module ist das braune rechts neben dem CCM im Sicherungskasten vorne im Motorraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Alt 01.04.2004, 15:25   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Phillip
ich drücke dir die daumen, dass es nicht allzu schlimm ist.
gruss nach Madrid, jürgen
Alt 01.04.2004, 16:38   #7
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Tut mir sehr leid - ich weiß ja wie Du Dich jetzt fühlst
Sei froh, das es "nur " das Blech ist und Du wohlauf.
Hoffe, es ist nur die Ölwanne.
Gruß Ralph :zwink und Kopf hoch - es wird schon wieder - wie bei mir
Was ist das denn für ein Schei... Frühjahr ??? Fahren wir jetzt alle unsere Schätzchen kaputt ??
[Bearbeitet am 4/1/2004 um 17:42 von Ralph735iA]
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 18:55   #8
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zum Glück ist Dir nichts passiert!
Gesundheit ist unbezahlbar, den 7er heilt Dir jede Werkstatt.
Doch ein Schaden am geliebten 7er schmerzt gewaltig :( .
Ich leide mit Dir und wünsche Dir, dass außer der Ölwanne nichts weiter Schaden genommen hat und Du die Folgen dieses Unfalls kostengünstig beheben kannst.
Ist Dein 7er erst wieder gesund, wirst Du diesen Rempler schnell vergessen haben!
Mit den allerbesten Wünschen
Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 00:57   #9
Phillip
Also erst mal dank für alle nette worte
Heute haben sich bei der Werkstatt endlich mein Auto angeschaut... :(
Da unten siehts schrecklich aus... alles is verbogen und voll öl.. Motor steht ca 5 cm höher als er sollte, das rechte Rad steht 3 cm weiter nach hinten als der linke,am Getriebe fehlt ein Deckel... ich habe ein paar Bilder gemacht, aber sind nicht sehr gut geworden... Ich schätze so um die 2000 euro. :(
Mit traurige grüsse,
Felipe
Alt 13.04.2004, 01:17   #10
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
uiui, mein Beileid.
Verzeih mir bitte die Frage, aber lohnt sich das denn noch?
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
