Alt 22.02.2013, 14:11   #11
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Hey soweit ist alles super.
Es ist ja schon der 2. M70 den ich komplett fertig gemacht habe und beide laufen seidenweich deutlich besser als vorher. Vor dem zerlegen waren wohl die steuerzeiten leicht verstellt da die kette zu lang war.
Dieses typische "zucken" hat sich damit erledigt
Grus chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 18:49   #12
BMW750Idriver
So ich bin heute zwar nicht mehr in meine Werkstatt gefahren habe aber das bedienteil mal rausgenommen und siehe da der Lüfter läuft nicht.
Das wird dann wohl der Fehler sein und wird morgen behoben.
Danke für die Tipps und ich werde morgen berichten ob es sich gebessert hat
Gruß Chris
Alt 22.02.2013, 22:07   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
rechts zwischen den beiden rechten Reglern die Schlitze, da hinter sitzt der Fühler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/IHR.JPG
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-auc-blink.gif
nein, die Zusatzwasserpumpe läuft nur bis zu einer bestimmten Drehzahl des Motors mit, darüber wird die abgeschaltet.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.02.2013, 21:35   #14
BMW750Idriver
Bedienelement ist getauscht. Keine Probleme mehr vorhanden.
Danke für die Tipps
Gruß Chris
Alt 24.02.2013, 03:46   #15
Kannste reparieren, siehe hebby's Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
Alt 24.02.2013, 11:46   #16
BMW750Idriver
Hey Erich das kommt erstmal noch nicht in frage. Habe noch 10stück auf lager. Wenn alle kaputt sind dann kann ich sie rep.
Aber danke für den tipp
Gruss chris
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.07.2012 13:59
Probleme mit Klimaautomatik S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.05.2012 10:58
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Olly730 BMW 7er, Modell E32 21 24.10.2011 22:46
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Steam BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2011 08:59
Probleme mit Klimaautomatik Largo BMW 7er, Modell E38 8 19.04.2004 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
