Alt 19.02.2013, 20:11   #1
17er Schlüssel
Probleme am Fahrverhalten sind nicht zu erwarten,da die zu erwartenden Schwingungen zu geringe Beschleunigungsgeschwindigkeiten aufweisen.
Fragen der Zulässigkeiten ist reine Willkür des Prüfers,da die Festigkeit,egal ob Stahl oder Alu schon fertigungsbedingt nach Vorgaben gegeben ist.
Allerdings sieht der TÜV so etwas ungern.
Ich persönlich auch.
Achsteile gehören immer paarweise getauscht.
Man tauscht auch nicht nur eine/einen
Stoßdämpfer,Feder,Kopplestange,Spurstangenkopf,Axi algelenk etc. pro Achse.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (19.02.2013 um 22:52 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 20:34   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Naja, Koppelstangen würde ich auch einzeln tauschen.....sonst gebe ich dir Recht.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 08:36   #3
17er Schlüssel
Wieso?
Die andere Koppelstange hat ja die gleiche Laufleistung mit gemacht,wie die Defekte.
Da kann man dann drauf warten,bis diese auch das zeitliche segnet.
Deshalb lieber immer im Satz tauschen.
Kosten tun die Teile ja nicht sonderlich viel.
Alex
Alt 21.02.2013, 16:48   #4
Sheriff
Alpinator
Der Aufwand geht doch gegen Null, da kann man auch mal tausachen, wenn sie kaputt ist. Außerdem habe ich durchaus die Erfahrung gemacht, dass eine Stange deutlich länger halten kann, meist die lionke (weniger Gullis, Schlaglöcher und Bordsteine).
Alt 21.02.2013, 21:18   #5
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Ich habe deswegen gefragt weil ich vor einem Jahr die Querlenker (beide) getauscht habe. Da habe ich welche aus Stahl eingebaut.
Nun hab ich den rechten durch Unachtsamkeit beim Stoßdämpferwechsel zerstört. Ich habe mir neue aus ALU geholt und nur den rechten getauscht... nun habe ich irgendwo gelesen daß beide aus dem gleichen Material sein müssen.
Warum das so sein soll ist mir eigentlich nach wie vor schleierhaft, denn die Abmessungen sind die gleichen, müssen ja auch. Das Gewicht ist in dem Fall irrelevant. Was bleibt übrig?
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2013, 21:29   #6
17er Schlüssel
Reine Willkür des Prüfers....etc...
Passiern wird nichts,macht aber einen schlechten Eindruck.
@Sheriff
mit der Dolenseite hast Du recht,wobei gerade im Falle der Koppelstange die Schläge leicht abgeschwächt direkt auf die andere Seite via des Stabbis übertragen werden.
Aber soll jeder machen wie er will.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (21.02.2013 um 23:14 Uhr).
Alt 22.02.2013, 00:15   #7
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Wenn's im identischen Modell beide Querlenkervarianten gab ist das von der technischen Seite her bestimmt unbedenklich.
Als TÜV-Prüfer würde ich allerdings auf zwei unterschiedliche Fahrzeug-Varianten tippen.
Und ob die die dann die identische Geometrie haben, wird der zumindest anzweifeln.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
