Alt 28.03.2004, 01:40   #11
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
@englima
Schönes Auto, an Deine Stelle würde ich an dem Auto auch nicht mehr verändern, wie bist Du denn mit dem Fahrkomfort hinsichtlich der Tieferlegung zufrieden?
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 07:41   #12
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
schönes auto
sind das federn oder ein fahrwerk ??
und welche reifengrösse hast du denn drauf ?? und wieviel musstest du bearbeiten dafür ??
ich würd auf jeden fall noch weisse blinker einsetzen !!
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 11:53   #13
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo englima!
Der sieht ja aus wie meiner nur ganz schwarz....
Sehr schöner Wagen mit Shadowline dabei sieht der richtig böse aus!
Lustig, Fahrwerk, Felgen, Leder..... alles gleich, nur die Farbe nicht. Ich habe noch weiße Blinker verbaut und natürlich R6! :cool:
Schickes Auto, deins
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 12:00   #14
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard TOP!
Schwarz mit Shadow ist einfach unschlagbar!
Alt 28.03.2004, 13:18   #15
englima
@jak
@BBB
Der Fahrkomfort ist noch vorhanden, hab mir am anfang es wirklich härter vorgestellt,
denke aber auch das die neue orig. Dämpfer verantwortlich dafür sind.
Für die Tieferlegung sind KAW Federn eingebaut worden.
Reifen VA: 235er HA: 255er
An der Karroserie wurde nichts gemacht, ist orig. geblieben, hab auch sehr viel Wert draufgelegt das die
unangetastet bleibt.
P.S. Weisse Blinker sind Geschmackssache, ich werde die aber nicht einbauen!!!
Freu mich das der Wagen euch auch gefällt, genauso wie mir.
gruß
englima
[Bearbeitet am 28.3.2004 um 13:21 von englima]
englima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 19:51   #16
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Eine gute Entscheidung!
Mit den Serien-Blinkern gehörst Du hier im Forum einer unbekehrbaren Minderheit an! Willkommen im (exklusiven) Club! :zwink
Schöne Grüße
Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 10:33   #17
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hallo miteinander,
1. wirklich schöner Wagen !
2. zu den Blinkern..... meine sind auch gelb und bleiben so!! lasst uns doch ! bitte !!!
Da ich auch die Aluett bzw. Rondell Typ 58 drauf habe ( vo. 8,5 hi 10 Zoll ) musste ich jedoch hinten deutlich nacharbeiten. sehen dennoch wirklich gut aus die Räder. ( auch wenn hier irgend jemand mal meinte, es wären BILLIGRÄDER und so was fahre man nicht)
Bei der Tieferlegung bin ich dauernd noch am Suchen, denn für den Fuffi mit Niveauregulierung gibts offensichtlich nix mit TÜV !( ich will eigentlich nur vorne, hinten ist der eh zu tief ) Wenn jemand besser informiert ist, dann mir Bescheid geben.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 14:33   #18
Pimp Daddy
@MIWO
genau die die englima auch drin hat. Die KAW, da steht in der ABE: bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung muss diese nach dem Einbau neu justiert werden.
Die Federn sind aber nur als Kombi VA+HA erlaubt. Es gibt aber Wege z.B. Federn ausmontieren, alle im selben Schwarz lackieren (Bremssattellack eignet sich bestens, da elastisch) und einbauen. So kannst du an der HA alles Serie lassen und an der VA 5,5cm tieferlegen, ohne dass es einem Prüfer auffällt.
Zur Info: das ist natürlich nicht erlaubt, ich habe soetwas auch nicht gemacht und möchte dich dazu auch nicht anstiften. Es ist nur das was viele Leute im Tuningbereich machen.
Ps. meine Blinker waren zuerst orange, dann grau und jetzt sind sie wieder orange mit STandlichtbeleuchtung und orangene Posis vorne. Sieht bei schwarzem Auto super aus! Fahrwerk war Serie, wurde zu 35mm Tiefer, dann zu 55mm tiefer und ist jetzt wieder Serie Alles andere ist zu schlecht im Komfort
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 30.3.2004 um 15:36 von Pimp Daddy]
Alt 30.03.2004, 15:02   #19
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
Nähe FFM? hmmm ich bin oft in F-Zeilsheim... also wenn du mal nen MacaoBlauen e32 mit Shadowline und 17er Azev A siehst bin ich das ...
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 15:16   #20
MIWO
Hi Pimp Daddy,
die Ansprache wurde natürlich vollkommen richtig verstanden !!
Mit der Tieferlegung werde ich mir wahrscheinlich nocheinmal durch den Kopf gehen lassen, denn der Komfort ist mir schon sehr wichtig!
Danke dennoch für den TIP !
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
