13.02.2013, 19:52
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
So meine Freunde,
es ist vollbracht, vermutlich war die alte Batterie leer und er hat es wieder vergessen. Ich habe die Methode von Holger durchgeführt, an den Spiegel geführt und klick, klack, es funzt wieder, ist also wohl doch was originales, zumindest hat sich der Vorbesitzer reichlich Mühe gemacht, dass Ding einzubauen.
Senderinitialisierung
Nach einem Batteriewechsel muß der Sender
der Fernbedienung initialisiert werden
(nicht nötig, wenn der Batteriewechsel weniger
als eine Minute dauert und dabei keine
Taste gedrückt wird). Das gleiche gilt,
wenn Sie einen neuen Sender in Betrieb
nehmen (z. B. als Ersatz für einen defekten):
— Fahrertür schließen, Zündschlüssel im
Lenkradschloß kurz (max. 5 Sekunden) in
Position 1 und wieder zurück auf 0
drehen.
— Taste 1 am Sender
drücken und halten. Taste 2 kurz
hintereinander dreimal innerhalb von
10 Sekunden drücken, Taste 1
währenddessen aber nicht loslassen.
Taste 1 loslassen, die LED blinkt langsam
für max. 10 Sekunden.
— Den Sender zum Empfänger unter dem
Innenspiegel führen (möglichst nahe,
höchstens ca. 15 cm) und eine der beiden
Tasten drücken.
—Die Zentralverriegelung signalisiert durch
Verriegeln und sofortiges Entriegeln das
erfolgreiche Initialisieren des Senders.
Bleiben das Blinken der LED oder die Reaktion
der Zentralverriegelung aus, muß der
Initialisierungsvorgang erneut durchgeführt
werden.
Wenn Sie weitere Sender für Ihr Fahrzeug
haben, so müssen Sie innerhalb von jeweils
30 Sekunden auch die anderen Sender
(insgesamt bis zu vier) initialisieren. Dabei
aber das Lenkradschloß unberührt lassen.
Ist ein Sender defekt, so sind beim BMW
Service Ersatzsender erhältlich.
Baum-Darstellung
