Alt 21.01.2013, 10:18   #21
17er Schlüssel
Zitat von Krischan1964 Beitrag anzeigen
Trotzdem würde ich für mein Auto mit fast 300TKm nie die deutlich überteuerte Orginalanlage neu einbauen lassen.
Gruß...Krischan
Naja,aber die meisten Billiganlagen kann man oft schon nach 1-2 Jahren wieder austauschen.
Diese rosten überdurchschnittlich schnell durch da einfach minderwertig verarbeitet.
Abgesehen davon ist der ESD Tausch bei den e32 recht Aufwendig und mit Schweissarbeiten verbunden...
Wer will da schon alle 1-2 Jahre dran....?
Wer hier billig kauft,kauft nicht selten 2 oder auch 3 mal....
Muss ja nicht gleich ein Neuteil aus dem BMW Regal sein,geht auch ein gut gebrauchtes Org.-Teil oder etwas aus Edelstahl (neu oder gebraucht)
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 10:46   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann meld ich mich ma.
Ich hatte auch die beiden in der engeren Auswahl. Habe dann nachgefragt gehabt und es war Frezzor und einmal Walker. Dann bei Schmiedmann nachgesehen(dank an Dansker) auch Walker. Habe jetzt den von Eberspächer drin. Passte auf anhieb Ohne Schweissen, mit den Schellen die dabei wahren, dicht leise fertig
Achja Anlage war~22 Jahre drunter.Also die erste.
Hier ma der Link:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abgas...ay-184804.html
Alt 22.01.2013, 12:58   #23
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
seit wann wird denn noch geschweisst???
erschliesst sich mir nicht,da es mit den verbinder schellen ohne geht.
die meisten aftermarket endtöppe haben schon eine muffe angebaut.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 19:26   #24
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
also das kommt auch ein bischen drauf an, was man für ein Auto hat und zu investieren bereit ist.
Sicherlich wenn man einen aus Erstbesitz mit 145 TKm hat ohne jeglichen Reparaturstau und Rost. Wenn man den dann noch bis zum H Kennzeichen fahren möchte.
Mein Wagen hat 1700,- gekostet. Über 4 Vorbesitzer, 260TKm, aber mit neu Tüv, gepflegt und ohne Reparaturstau.
Nach 2 Jahren ohne größere Reparaturen musste ich dann 1.200,- investieren für neuen Tüv. Das hab ich gerne getan und hoffe nun wieder 2 Jahre relative Ruhe zu haben. Irgendwann übersteigen aber die Reparaturkosten dann leicht mal den Wert des Wagens.
Wenn mein Auspuff das zeitliche segnen sollte, würd ich mir einen guten gebrauchten (Orginal) einbauen lassen.
Gruß Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 21:15   #25
neuer
Benutzerbild von neuer
Fahrzeug: E32 730i
Weil ich auch auf der suche war nach einen neuen Endtopf und Mittelschalldämpfer,habe ich mich heute zugeschlagen:
Auch gleich bezahlt und ab heute gilt die Deathlien Schauen wir mal wie lange er braucht und wie die Qualität ist
Wenn Interesse besteht werde ich weiter Berichten wenn die Teile da sind
neuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 23:29   #26
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Würde mich interessieren...also wenn du daran denkst, kurzer Bericht wie passgenau und Material.
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheinwerfer - hat jemand diese verbaut? Wie sind diese? standalone BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2012 21:05
Bremsen: Hat jemand bei BMW letztens 1 Bremsbelagsensor gekauft? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 15 04.07.2010 00:08
Abgasanlage: Sportauspuff bei Ebay.. Hat den jemand??? marco2107 BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2004 10:14
Kennt jemand diese BMW´s bei Ebay? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 22.02.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
