22.03.2004, 12:38
Fahrzeug: BMW 840Ci
Getriebe-Umbau Automatik 4-Stufen auf 5-Stufen??
Tach!
Hat schon mal jemand den 735i mit 4-Stufen-Automatik auf die neuere 5-Stufen-Automatik (5HP...) umgebaut??
Geht das überhaupt mit vertretbarem Aufwand?
Mir geht da was durch den Kopf, weil ich mir Sorgen um meine alte Automatik mache und man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, wenn die alte Automatik denn nun raus muss.
22.03.2004, 13:05
the real freak since 2002
Re. » Getriebe-Umbau Automatik 4-Stufen auf 5-Stufen?? »
Hallo ...
Unmöglich ist es nicht - aber, einfach wird es auch nicht ... Div. Veränderungen am Gtriebe müssten gemacht werden und der Schrauber müsste richtig auf zack sein - für einen Leihen, würde es nicht machbar sein ...
Ich persönlich finde aber, dass das 5 HP 18 Getriebe weit anfälliger ist als das 4 HP 22 Getriebe - das gleich gilt für das 5 HP 30 ...
Gruss @freak ...
22.03.2004, 18:43
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solcher Tausch möglich ist.
Bei den moderneren 5-Gang-Automaten wurde doch auch die Zündung beeinflusst, um einen optimalen Übergang in den nächsthöheren oder nächstniedrigeren Gang zu gewährleisten.
Gruß, Roland
