30.12.2012, 15:33
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sitzheizung verbrennt mir den Hintern!
Tag zusammen,
wenn ich die Sitzheizung morgens anschalte (hohe Stufe), dann muss ich sie nach einigen Minuten ausschalten, weil sie mir droht den Hintern zu verbrennen! Wie wird die Sitzheizung normalerweise (herunter-)geregelt, temperatur- oder zeitgesteuert? Und wo sitzt die Regelung dafür bzw. ist diese austauschbar, ohne die ganze Heizung zu zerlegen? Habe da noch keinerlei Erfahrungen.
Danke und Gruß
Mark
30.12.2012, 15:54
U2U Geheimhalter
Ist bei mir auch so, wobei nach einer gewissen Zeit selbständig auf die geringere Stufe heruntergeschaltet wird aber mich dann auch zu Spät ist.
Gandalf
30.12.2012, 16:39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gibt 2 unterschiedliche Systeme... das alte mit einem Schalter der fest in einer Position bleibt und das neue mit einem Taster der irgendwann auf niedrige Stufe umschaltet.
Wahrscheinlich hast du das alte System noch, das muss man selber umschalten, wenn nicht verbrennst du dir deine Popohaare  .
Gandalf hat definitiv das neue. Meiner Meinung schaltet es aber eher zu früh in die niedrige Stufe, aber das ist Geschmackssache.
30.12.2012, 16:52
U2U Geheimhalter
Wobei mir gerade einfällt das ich die Taster evtl. mit einer meiner nachgerüsteten Sitzheizungen vertauscht haben könnte. Muß ich doch mal kontrollieren.
30.12.2012, 18:50
Alpinator
Habe das neue System mit den Tastern, Bj. 1991.
Symptome wie bei Gandalf.
Die Überhitzung ist vorallem an einer Stelle (rechte Backe, punktuell) sehr stark.
Mark
30.12.2012, 21:43
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
kann es eventuell sein, dass bei dir die Sitzheizungsdrähte einen kleinen Defekt haben?
Es wäre denkbar dass, wenn die Drähte eventuell irgendwo zusammen kommen, sie einen kleinen internen Kurzschluss bilden welcher dann etwas mehr Strom zieht und natürlich etwas wärmer wird als normal.
In dem Fall müsstest du die Sitzheizungsmatte austauschen, denn wenn es "punktuell" zu heiß wird, dann deutet das schon eher auf einen Fehler der Heizungsmatte hin.
Ich habe bei mir das alte Schalter System, funktioniert bei mir tadellos und es wird mir auf Stufe 2 nur dann zu warm wenn es draußen eh nicht so kalt ist.
Ich kenne aber auch das neuere Taster System und sehe das wie Captain_Slow, mir schaltet das auch etwas zu früh auf die niedrigere Stufe  .
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
30.12.2012, 22:37
Fahrzeug: S50B32
Die Regelung sitzt im Schalter, den könntest Du einfach mal von links nach rechts wechseln. Rausziehen umstecken fertig.
Ansonsten mal die Matten durchmessen, wenn da irgendwo ein Schluss ist der zu punktueller Überhitzung führt müsste der Widerstandswert vom rechten und linken Sitz unterschiedlich sein (evtl. findet sich hier auch irgendwo noch ein Referenzwert).
30.12.2012, 22:40
Alpinator
Danke euch, dann werde ich das demnächst mal prüfen.
Mark
31.12.2012, 07:47
Mußte bei mir leider auch am Fahrersitz feststellen das es punktuell an der gleichen Stelle zu heiß wird wie ber Sheriff auf der 2. Stufe.
Werde es zum Vergleich ebenfalls demnächst einmal testen.
31.12.2012, 08:51
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also nackig würd ich da jetzt auch nicht reinsitzen wollen
Denke das kommt eben auch drauf an wieviel "Schutzschicht" man am Ar.... hat
Meine ist genau richtig,
es entsteht grade das Gefühl dass man zeugungsunfähig werden könnte,
da schaltet sie runter
Chris
leider keinen 740er mehr
