| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.12.2012, 11:23 | #1 |
	| BastardOperatorFromHell
 Servus,
 ist das dein erstes Automatikfahrzeug? Was du da beschreibst, ist für mich der ganz normale Komfort eines Automatikgetriebes.
 Oder meinst du etwa etwas anderes?
 Thorsten
		|  25.12.2012, 11:43 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (07.91)
 Danke schonmal für eure Antworten.Wenn das normal sein soll, kann ich damit leben, mir kommts halt nur komisch vor, weil ich das von anderen Automatik-Autos nicht kenne, bzw. mir es dort noch nie aufgefallen ist.
 Vielleicht hab ich es nicht richtig erklärt, also ich meine das so, dass wenn ich zum Beispiel an einer Ampel anhalten möchte und runterbremse schaltet er die Gänge alle runter bis zum ersten, wenn ich allerdings dann steh, schaltet er nicht in den Leerlauf, denn man merkt dann immer noch, dass das Auto eigentlich nahc vorne möchte (trotz Fuß auf der Bremse).
 Könnte es denn sein, dass mir der Druck vielleicht nur deswegen so krass vorkommt, weil die Bremse ein bisschen schwach ist?
 Robert
		|  25.12.2012, 13:30 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
 Das, was Du da vermißt, nennt sich Standabkopplung und das haben mittlerweile wahrscheinlich fast alle klassischen Wandler-Automatikgetriebe. Bringt halt einen kleinen Verbrauchsvorteil beim Stehen, weil der Motor im Leerlauf den Wandler nicht mitschleppen muß - aber damals fuhr man halt mehr, statt rumzustehen. ;-)Außerdem hat der gute alte M30 eine im Vergleich zu heute recht hohe Leerlaufdrehzahl, so daß er da schon einiges an Leistung durch den Wandler durchschickt, deswegen muß man im Stand etwas fester auf die Bremse treten, als bei heutigen Motoren, die erstens eine geringere Leerlaufdrehzahl haben und - oftmals als Downsizing-Konzept - im Leerlauf (aber dafür auch im Leerlauf-Verbrauch) recht "schwach" sind.
 An der Ampel die Fahrstufe aus- und bei Grün wieder einzulegen, kann übrigens erhöhten Verschleiß im Getriebe nach sich ziehen, weil dann nämlich die Gangkupplung jedes Mal wieder (schleifend) Kraftschluß herstellen muß, der Wandler hingegen als ölhydraulische Kupplung nahezu verschleißfrei ist.
		|  25.12.2012, 13:53 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann Erzähle doch erst mal, wie hoch die Leerlaufdrehzahl an Deinem Wagen ist! Läuft er mit zu hoher Drehzahl, ist es klar, das er mehr Tendenz hat, auch bei leicht Getretener Bremse,sich Bewegen zu wollen.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  25.12.2012, 15:54 | #5 |
	| Mitglied
 Die LL-Drehzahl liegt so knapp über 1000, würde schätzen 1100, aber das ist doch eigentlich normal für einen Benziner? |
		|  25.12.2012, 16:05 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA 03/99
					Zitat von robo12  Die LL-Drehzahl liegt so knapp über 1000, würde schätzen 1100, aber das ist doch eigentlich normal für einen Benziner? |  Nein das ist alles andere als normal für einen Benziner, vor allem für einen so großen. Mein E38 hat ca. 500-550 Touren Leerlaufdrehzahl.
mfg, Wolfgang |
		|  25.12.2012, 17:47 | #7 |
	| nur ölich fröhlich..
 wie ist der leerlauf wenn du das getriebe auf N hast ? |
		|  25.12.2012, 18:05 | #8 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
					Zitat von robo12  Die LL-Drehzahl liegt so knapp über 1000, würde schätzen 1100, aber das ist doch eigentlich normal für einen Benziner? |  Hallo,
na das ist zu hoch, sollte so um ca. 650-750 max 800 U/min liegen.
Und wenn du von N auf D gehst sollte der Drehzahlregler das konstant halten.
Der regelt den Leerlauf nach wenn Verbraucher eingeschaltet werden, wie z.B.Klima usw. wo der Motor mehr arbeiten muss.
Ich vermute mal das dein   Drosselklappenschalter  und/oder   Leerlaufregler  nicht mehr so richtig geht.
Oder hast du EML? da könnte auch der Fehler liegen. Aber mit EML kenne ich mich net aus.
Grüße Holger
				 Geändert von Chioliny (25.12.2012 um 18:25 Uhr).
		|  25.12.2012, 19:08 | #9 |
	| _________________________
					Zitat von Chioliny  ...sollte so um ca. 650-750 max 800 U/min liegen. |  Um genau zu sein sind es beim M30: 800 ±50 U/min
Der Zeiger vom Drehzahlmesser steht so gut wie Horizontal. |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
