Alt 19.12.2012, 21:34   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann sitzt die Lima wohl schief!? Hast Du die unteren Halterungen (Lange Schraube, verläuft durch 2 Gummibuchsen) mal Kontrolliert? Wenn diese Zerbröselt sind, hat die Lima keine Führung mehr, und sie beginnt, nur durch die obere Halterung noch fest, zu Poltern! Hatte dies Problem auch an meinen 3,5er, und habe diese Gummibuchsen gegen Nylonbuchsen Getauscht, danach war Ruhe!
Gruss dansker
Alt 19.12.2012, 22:07   #2
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei
@T-Bird: Ich habe ein Stück "Indikator-Klebeband" auf den Schlauch geklebt. Wen der Riemen da nochmal gegen schlägt sollte ich das sehen.
@dansker: Kannst du mir mal die Teilenummer bzw. Nummer auf dem Bild im Teilekatalog nennen? Ich finde da irgendwie keine Gummibuchsen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 23:26   #3
dansker
Hast Recht Wolfgang, da ist keine Buchse Aufgeführt. Was hatte ich denn da bloss für eine Lima?? Dann kann das ja nicht sein, was ich schrieb.
Hast Du mal die Motoraufhängungen Kontrolliert? Wenn die "Durchgeritten" sind, oder sogar Abgerissen, dann bekommt die Ölwanne in Bestimmten Situationen, Kontakt mit der VA.
Gruss dansker
Alt 20.12.2012, 13:18   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Doch Klaus,
da ist was drin, ich hatte das die Tage ja noch in der Hand, es ist eine irgendwie geartete Lagerung in der eine Buchse aus Rohr steckt, die wiederum den Aussendurchmesser des Bolzens hat.
Kann ja sein, das es nicht als Teil im ETK steckt, weil es von Bosch verpresst nur als ein Teil mit dem Gehäuse gibt...
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 20.12.2012, 13:59   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
...da ist was drin, ich hatte das die Tage ja noch in der Hand, es ist eine irgendwie geartete Lagerung in der eine Buchse aus Rohr steckt, die wiederum den Aussendurchmesser des Bolzens hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Position 14
Alt 20.12.2012, 20:12   #6
dansker
Andreas: Das Teil, welches Du meinst, ist nur eine Buchse, die sich beim Festschrauben Verschiebt, damit man den Abstand zwischen dem Gehäuse der Lima und dem Haltebügel am Motor ausgleichen kann, da sonnst beim Spannen das Gehäuse der Lima Brechen würde.
Ich meinte, es sollte eine Metallbuchse mit Einvulkanisierter Gummibuchse sein, die die Vibrationen von der Lima fernhält. Ich Glaube, ich hab das mit der Lima von meinem E23/732 Verwechselt.
Aber wie ich schon Gestern schrieb, es kann sein, das eine Motoraufhängung "Platt" ist, und dadurch die Ölwanne mit der VA in Berührung kommt.
Gruss dansker
Alt 27.12.2012, 13:04   #7
Wolfgang81
ich habe heute mal beide Keilriemen gewechselt und die Befestigungen von LiMa und Servopumpe nachgezogen.
Der Keilriemen hatte bereits Teile seines Innenlebens (die Kordeln die da eingegossen sind) verlohren. Kleine Stücke davon waren überall um die Nebenaggregate gewickelt. Ausserdem waren die Wasserschläuche neben der WaPu deutlich vermackelt.
Jetzt klappert (ausser das bekannte Ventiltriebgeräusch) nix mehr.
Anscheinend hatte sich da irgendwas gelöst?!
Als Dank für die schöne Reperatur ist mir jetzt das blöde Heizschwert durchgebrannt. grrrrrrrrr
Wolfgang
Lenkung: Schlagen im Lenkrad tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 6 21.07.2010 22:18
Schlagen im Lenkrad Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2009 08:10
Getriebe: Schlagen im kardantunnel ? Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2009 00:51
Schlagen in Linkskurven rsa73 BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2004 10:12
Scheibenwischer schlagen an subway47 BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
