20.03.2004, 13:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Fehlermeldung weg (Rücklicht, Bremslicht usw.)
Die Fehlermeldungen lagen definitiv am Stellmotor für die LWR.
Jetzt hab ich aber mal eine Frage. Wenn ich das Licht anschalte, kommt bei mir so für 15 sekunden die Meldung Standlicht in Verbindung mit dem Gong, verschwindet dann aber wieder. Ist das beim "gesunden" Bimmer so ?
Oder ist das wieder eine Falschmeldung ? Beim Ausmachen dann auch das gleiche. Aber alle anderen Meldungen kommen nicht mehr.
750i 3/93
20.03.2004, 14:30
the real freak since 2002
» Fehlermeldung weg (Rücklicht, Bremslicht usw.) »
Hallo ...
Ist so nicht Normal - ausserdem, können die Stellmotoren der LWR die Ursache für die Falschmeldung sein, müssen aber nicht - was hast du den alles gecheckt, bist du zu der Meinung, als Ursache kammst ???
Gruss @freak ...
20.03.2004, 15:13
Fahrzeug: BMW 750i
Bing
Anders habe ich noch nichts gecheckt.
21.03.2004, 13:19
nina gari mzee
Fahrzeug: MB 560 SEC
Ist bei mir auch so. Ursache Wackler hinten links im Rücklicht durch Korrosion an der Birnenhalterung. Könnts bei Dir evtl. auch sowas sein? Selbst wenns Rücklicht nach einem kurzen Aussetzer wieder geht macht der Gong trotzdem "BING" wenn ich den Motor ausschalte... Habe das mal per Zufall rausgefunden als ein Freund hinter mir hergefahren ist, dachte auch erst die Meldung sei "unberechtigt" da ich bei Kontrollen nie was festgestellt hatte.
21.03.2004, 14:20
Fahrzeug: 740i(E32)
War bei mir auch,ging immer los wenn ich das Licht angeschaltet habe und es war unter 5 grad.
Jetzt wo es Wärmer ist, hat sich die Sache erledigt.
Ansonsten hat man mir geraten das LKM nachzulöten. Da ich aber faul war und bin, habe ich gewartet bis es wieder wärmer wurde. Schau unter Tipps und Tricks nach,da ist die Sache beschrieben.
Donbrillo
22.03.2004, 15:22
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Das sind so die Rätsel am E32. Standlichtmeldung kommt bei mir auch nur bei kalter Witterung. Genauso funktioniert nun bei Temp. über 10 °C wieder meine Tankuhr einwandfrei. Im Winter bewegte sie sich oft die ersten 10-15 min gar nicht und dann auch nur ganz langsam und nícht immer korrekt.
Gruß Jens
22.03.2004, 16:26
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Gibt noch einen Grund:
Wenn in einer Rückleucte 10W statt 5W verbaut sind! War bei meinem 735 so, als ich ihn bekam.
Gruß Norbert
22.03.2004, 17:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standlichtbirnen
hast du aber überprüft, oder???
wird die gleich ursache haben wie die üblichen fehlermeldungen: bremslicht/rücklicht.
leichte korrosion bzw. die birne selbst, auch wenn sie noch brennt
gruss jürgen
