Modell F01/F02 |
Modelle |
12.12.2012, 21:35
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Tito_2000
Was halten die denn mal von der Idee Schalter abklemmen und gucken obs nochmal passiert ?
Zitat von MrOsprey
Die Prüfung des Schalters ergab keine Fehlfunktion.
16.12.2012, 11:37
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Winni
Es gibt schon wieder eine neue Variante. Das entwickelt sich bzgl. des Variantenreichtums wie bei dem Komfortzugang meines vorherigen 730d LCI. Offensichtlich ist der Schalter an der A-Säule doch defekt:
Nach einem Einkauf am Samstag öffnete ich den Deckel mittels Taste an de A-Säule. Im geöffneten Zustand waren am Schloss Klack- bzw. Schaltgeräusche zu hören. Nach dem Schließen mittels Taste am Deckel blieb er auch geschlossen, reagiert dafür aber nicht mehr auf den Taster an der A-Säule. Auch ein heutiger Versuch nach Nachtruhe (des Autos) dasselbe Ergebnis: Der Taster ist tot. Vielleicht ist damit das ursprüngliche Problem gelöst und der Kofferraumdeckel öffnet sich nicht mehr selbständig.
MrOsprey
16.12.2012, 14:19
Fahrzeug: F32 440ix LCI
So in etwas habe ich das befürchtet.
30.12.2012, 17:56
Update:
Inzwischen war der Wagen wieder 2 Tage beim  , da sich der Deckel auch bei Stopps vor der Ampel oder beim Anhalten vor Einmündungen selbständig öffnete. Jetzt wurde nicht nur der Fehlerspeicher ausgelesen und das Ergebnis nach München gemeldet, sondern der Innenraumtaster ausgetauscht. Seit ca. einer Woche hat sich der Deckel nicht mehr selbständig geöffnet. Ich hoffe, dass das die Ursache des Problems endgültig beseitigt hat.
09.02.2013, 10:19
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Werde nun scheinbar auch Opfer dieses Phänomens: Sind gerade im Urlaub und benutzen den Kofferraum naturgemäß mehr als im Alltag. Gestern bin ich rechts rangefahren, um ein Foto zu machen, Kofferraum auf, Kamera raus, Kamera wieder rein, Deckel per Taste im Deckel zu. Kaum sitze ich wieder, Klappe wieder auf...ausgestiegen, wieder raus, Klappe zu...dann das gleiche Spiel nochmal. Erst danach war Ruhe. Oder vor zwei Tagen vor dem Supermarkt: verriegelt über Taster am Kofferraum, weggegangen bis uns eine aufgeregte Dame hinterherlief und uns mitteilte, dass der Kofferraum sich eben geöffnet hatte. Glück, denn die Handtasche meiner Verlobten stand gut sichtbar im Kofferraum!
Momentan komme ich mir wie ein Rentner vor, der vor dem weggehen dreimal an allen Türen fühlt, ob auch wirklich abgeschlossen ist
Mein Vertrauen in die Mechanik ist jedenfalls aktuell erst mal dahin...
Könnte das was mit diesen beiden metallenen Scheiben auf der Ladekante zu tun haben? Sind das eventuell Sensoren, die verschmutzt sein könnten?
09.02.2013, 11:05
Fahrzeug: 730d
Metallplatten
Das sind sicher keine Sensoren, sondern nur Anschlagflächen für die Puffer. Schau einfach mal an die Gegenseite/ Klappe und Du wirst sehen was dort hin kommt.
Kann durchaus sein dass Dein Taster an der A - Säule auch defekt ist. Ich würde ihn mal drücken und schnell loslassen, ist sicher verklemmt innen.
Erneuerung wäre nartürlich die bessere Variante.
09.02.2013, 16:55
Leider löste der Austausch des Tasters an der A-Säule das Problem nicht nachhaltig. Nach dem Austausch des Tasters am 21.12.2012 hatte ich genau bis zum 04.02.2013 Ruhe. Nach dem Starten des Motors auf einem Parkplatz kam schon wieder die Meldung "Kofferraum schließen". Diesmal ließ er sich aber schon mit dem ersten Tastendruck am Deckel dauerhaft schließen. Am 06.02.2013 kam nach dem Motorstart auf einem Parkplatz schon wieder die Meldung - der Kofferraum war allerdings geschlossen. Das hatte ich aber auch schon vor dem Austausch des Tasters. Das wechselte von offenem Kofferraum zur Falschmeldung und zeitweisem Ausfall des Innenraumtasters.
Mein Vertrauen in die BMW-Technik ist nachhaltig gestört, da ich auch beim Vorgänger E65 LCI massive Probleme mit dem Komfortzugang hatte. Das war auch der Grund, zum F01 zu wechseln. Wie sagt man so schön: Vom Regen in die Traufe.
Hybrid-Darstellung
