01.12.2012, 12:29
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Rücklicht links defekt.
Moin....hab da ne Frage... meine gesammte Beleuchtung funktioniert einwandfrei.. bis auf das Rücklicht hinten links... Birne nachgesehen und ja auch gegen eine neu Birne gewechselt ....augenscheinlich die alte Birne nicht kaputt. Nun gut. Hatte im Bordi immer eine Fehlermeldung "Bremslicht defekt" gehabt. Hatte dann das Lichtmodul gewechselt... und siehe da die Fehlermeldung war weg aber das Rücklicht geht immer noch nicht....
hm okey "hilfe ick wees nich mehr weiter"
Mfg torsten
01.12.2012, 12:47
ist die birnenfassung verrostet?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
01.12.2012, 13:17
Birnenfassung mit "Birne" von rechts nach links umsetzen, wenn der Fehler wandert, ist es die Fassung. Ist bekannter Fehler.
01.12.2012, 14:35
Habe mich dran gemacht alles mal auszubauen... alles trocken ohne Rost ..die Fassungen gewechselt und...nix leider das selbe Problem...
01.12.2012, 14:51
Hat Deiner noch das "Senfrelaise"? Dann mal Austauschen, und später Nachlöten!
Gruss dansker
01.12.2012, 15:08
Gruss dansker
Senfrelaise..?
01.12.2012, 15:20
Ja, die älteren E32 hatten noch ein "Senfrelaise" ( der Name kommt daher, weil das Gehäuse dieses Relaise, Senffarben ist), das für die Hinterbeleuchtung Zuständig war. Ich Glaube ab Bj 90/91 hat man dann dieses "Senfrelaise" in das LKM mit Integriert. Hatte mit diesem Relaise genug "Ballade". Aber man kann dieses auch Nachlöten, wie zB ein LKM
Gruss dansker
02.12.2012, 02:02
Senfrelay ist eine gute Idee, Reparatur ist auf meiner Seite
Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Links im Verzeichnis unter Fixes>>>Mustard Relay = auf Deutsch Senfrelais
02.12.2012, 09:47
Habt Dank.... dieses Relais wirds doch sicherlich auch noch zu kaufen geben ...oder....
03.12.2012, 19:13
so, hab heute das Relaise gewechselt ... und immer noch das gleiche Problem... ick verzweifel...
