Alt 01.12.2012, 18:42   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aha,
man lernt nie aus.
Beim E32 M60 gab es nur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Version der Anbindung,
diese sieht eben nur den Innenraum vor.
Denke jetzt auch nicht dass das wirklich was bringt mit 5kW an den Motorblock zu gehen, wobei diese Leistung ja auch nur zur Verfügung steht wenn du INNEN nicht heitzest
MfG
Chris
P.s.:
Aber so wie das beim E34-Anschluss aussieht,
geht das links + rechts am Block vorbei bis fast vorne an die Stirndeckel,
mußt eben mal schauen ob in diesem Bereich irgendwo Blindstopfen drin sind.
Ab wann soll der Kettenspanner beim M60 geprüft bzw. erneuert werden? BMW327i BMW 7er, Modell E32 27 08.01.2012 16:22
E32-Teile: Motor 3.0 M60 V8 242tkm.....(nur der Motor) Piet-Werne Biete... 1 16.07.2010 19:57
E38-Teile: Klima Kompressor +Leitungen m60 m73 usw kjkook Biete... 0 27.06.2010 06:39
Wie lang braucht der M60 um warm zu werden? Butch98 BMW 7er, Modell E32 17 05.12.2009 11:54
Elektrik: Muss der Stecker Antennen Diversity wieder angeschlossen werden ? Jens728i BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
