Alt 29.11.2012, 17:01   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist die Zusatzwasserpumpe Defekt, bekommst Du keine Wärme im Standgas, dazu ist die Wapu am Motor Überfordert. Hast Du mal Versucht, mit höherer Drehzahl die Heizleistung zu Prüfen? Wenn die Wasserschläuche in etwa der Motortemperatur entsprechen, dann sollte auch aus dem Radiator Heisse Luft kommen. Ist dies nicht der Fall, dann Tippe ich auf einen Zugesetzten Wärmetauscher. Kann sein, man hat irgendwann mal mit Kühlerdichtungsmittel "Gespielt".
Wenn Du den Radiator ausbauen sollst, nimmt das so 3 Stunden, denn dazu musst Du nur die Mittelkonsole entfernen, das Instrumentenbrett braucht dazu nicht Ausgebaut werden.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 17:09   #22
dansker
Knuffel: Hier noch paar Fotos, wie man an den Radiator heran kommt, ohne Instrumentenbrett Ausbau. Und achte mal auf das Plastikrohr, dort wo die Bleistiftspitze Hinzeigt, hier mag das Rohr gerne Risse haben.
Gruss dansker
Alt 29.11.2012, 20:33   #23
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
zu deinem aussetzenden gebläse hab ich nen tip,
schau dir mal den stecker am heizschwert an.
da wird wohl eine leitung geschmort haben,und dann nicht mehr den kontakt haben(im kompakt stecker)
habe ich bei meinem 35er auch
mfg harald
oberhalb der nummer 2 ist der stecker drann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerat Klimaanlage/Endschalter BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 20:34   #24
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hat noch irgendjemand einen weniger arbeitsintensiven Vorschlag ?
Ja! Prüfe doch bitte zuerst ob der WT überhaupt Vorlauftemperatur erreicht. Wenn nein, machen wir uns darüber Gedanken. Wenn ja, stimmt was mit der Klappensteuerung nicht.
EDIT:
HA! Ich hab ewig ein Bild der Rohre gesucht und 2007 doch tatsächlich zufällig mal eines gemacht
Also mach die Verkleidung zwischen Tunnel und Mittelkonsole weg und du hast die Rohre in der Hand.
Alt 29.11.2012, 22:06   #25
wenn er keine IHKA hat ist der Ausbau des Waermetauschers ja in 30 Minuten erledigt, nehme an, ist Siemens
siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/waer...8-a-48616.html
Da Dein Baujahr ja auch kein Pollenfilter hat, schau Dir erst mal den Waermetauscher an, koennte komplett versifft sein mit Staub, Blaettern etc und zu sitzen.
Ich hab ja auch kein Pollenfilter drin, spruehe den 1 x im Jahr mit so einen Spruehzeug ein zur Reinigung der Lamellen, da kommt eine braune Sosse raus dann unter dem Auto durch die 2 Ablaeufe da drunter.
Geändert von Erich (29.11.2012 um 22:28 Uhr).
Alt 30.11.2012, 14:18   #26
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Erstmal ein Danke für die vielen Informationen.
Ich werde damit das Ganze in Angriff nehmen und dann berichten.
Was ist das für ein Sprühzeugs und wie und wo genau sprühst Du das hin ?
Knuffel
Alt 30.11.2012, 17:25   #27
zum Beispiel so etwas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Airco Clean Control - Klimaanlagen-Reiniger (Schaum, inkl. Sonde) von Innotec
Gibt diverse Hersteller, auch bei dem Zubehoerladen mit den 3 Buchstaben gibt es so etwas im Regal.
Sprueh es direkt auf die Lamellen des Waermetauschers.
Alt 30.11.2012, 21:14   #28
dansker
Na Erich, Du hast wohl die "Rosarote Brille" auf, oder? Auch ohne Klima ist der Tausch des Wärmetauschers leider nicht in 30 Min. zu Schaffen. Aber schön wär es ja
Gruss dansker
Alt 01.12.2012, 09:56   #29
Dieser in einer halben Stunde, hast Du wahrscheinlich noch nie gesehen, gibt es sehr selten
Der Heizkoerper von Siemens ist liegend eingebaut, deshalb geht der so schnell raus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizkorper Heizung Siemens BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Heizung nur warm :( Marko78 BMW 7er, Modell E38 16 04.08.2012 15:53
Heizung/Klima: Heizung ist lauwarm! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 31 08.02.2012 15:51
Heizung/Klima: Heizung nur Vollast --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2011 10:33
Heizung/Klima: Standheizung im 740 D E38, nur 'lauwarm' svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 24 01.07.2011 17:35
Heizung/Klima: Heizung "lauwarm"; Thermostat?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 27 03.01.2011 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
