Alt 23.11.2012, 20:14   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich würde die getriebe gummilager auch gleich mitmachen ,dann haste ruhe.
wenn du die kardanwelle ausgebaut hast ,dann säubere das ausgleichslager hinten mit waschbenzin.
danach trocknen (kompressor von vorteil)und wieder neu einfetten.eine neue dichtung drauf und bei der montage wieder zusammen schrauben.
wenn du das neue mittellager montierst achte peinlich darauf das du mit einer passenden hülse den innenring vom lager auf die kardanwelle vorsichtig aufklopfst.
wenn du das am aussenring machst dann haste nicht lange freude an deinem mittellager.
ps:die schraube die den kardanflansch hält sitz meistens sehr fest.
ich habe meinen kardan im schraubstock mit alubacken einspannen müssen.
nr 2 sind die gummilager Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeaufhangung BMW 7' E32, 730iL (M60) ? BMW Teilekatalog
nr 9 ist die besagte schraube,nr 13 das gleichlaufgelenk.15 ist die dichtscheibe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 730iL (M60) ? BMW Teilekatalog
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
Geändert von m30 freak (23.11.2012 um 20:24 Uhr).
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dumpfe Schläge aus dem Antriebsstrang beim 850i. Yildi Autos allgemein 12 21.06.2011 09:57
Fahrwerk: Knatternde Geräusche im Antriebsstrang Iceman22 BMW 7er, Modell E32 3 14.09.2009 20:28
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Elektrik: Geräusche aus hinterem Lautsprecher Torti BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2006 15:17
Geräusche aus dem Tacho?!? erik BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
