Alt 04.10.2012, 20:43   #61
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Bilder des Bruchstückes gibt es leider nicht mehr da die Qualität des Bildes so schlecht war das ich es damals gelöscht hatte. Man konnte nix erkennen.
Habe aber mal Bilder der benachbarten Zylinder gemacht
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 21:38   #62
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
noch ein frage, was war in deiner tank? E85?
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 11:26   #63
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
ESV ausbauen und testen lassen.
Wenn der Motor unter Last zu mager läuft ist doch klar, daß das nicht lange gut geht und die Kerze danach auch nicht mehr wie neu aussieht,
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 14:00   #64
timmey84
Nein ganz normal Super
Prüfen kann hier keiner meine ESV daher habe ich jetzt einen anderen Satz den ich reinigen und neu abdichten werde!
Alt 22.11.2012, 18:59   #65
timmey84
So es gibt neues!
Heute beim ESV vorbereiten auch das ESV des beschädigten 8 Zylinders untersucht
Schlauch drauf Sprit rein 3BAR rauf gegeben.Soweit alles dicht! Kurz an 12V und siehe da. Sprüht ab und kleckert nach und schließt nicht mehr richtig! Hält die 3BAR auch nicht mehr!
Also war dies zu 99% die Todesursache
Deswegen lief er immer so leicht unrund! Auch nach Membran und Kerzenwechsel und qualmte immer lange traurig
Hätte ich dies nur vorher geahnt! Aber wahrscheinlich war der Kolben schon halb durch als ich ihn bekam?
Werde jetzt natürlich 8 andere gereinigte und geprüfte ESVs im AT Motor verbauen!!!
Gruß Tim
Alt 22.11.2012, 19:18   #66
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Danke für die Rückmeldung.
Sagte ich's nicht gleich??
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m60-t...ml#post2012523
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 21:11   #67
17er Schlüssel
Naja,das haben schon manche von Anfang an geschrieben...
War aber auch klar.
Wie schon erwähnt...es fahren ne Menge Leute mit solch defekten ESV durch die Gegend ohne es zu wissen!
Früher oder später macht es bei denen auch einen Schlag,leider...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 21:32   #68
timmey84
alex
Ja klar der Verdacht lag ja auch nahe aber nun ist es ja quasi bewiesen!
Den ESV werde ich nun und sollten wir alle sicherlich mehr Aufmerksamkeit widmen! Wenn ich die erstmal gereinigt und geprüft habe werden die wohl wieder ne weile ihren Dienst verrichten
Sie bekommen auch neuen Filter, Dichtringe und Spacer
Komplett neuer ESV Satz ist nicht drin
Elektrik: Monitor sporadischer Ausfall, wiedermal Ursache unbekannt! wildi BMW 7er, Modell E38 6 26.01.2011 22:55
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:06
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 15:48
MK unbekannt Matt_Muc BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2004 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
