21.11.2012, 21:54
Fahrzeug: E32 730iA V8 (11/92), 525dTA e61
Hallo liebe 7er Gemeinde, ich möchte mich kurz vorstellen, Ich heisse Christian und bin frischgebackener e32 Fahrer, ich habe einen 730i V8 in calypsorot, 178tkm gelaufen(original) von 11/92.
Leider muss ich sofort zu meinen Problemchen kommen, der wagen meldet ab und zu fehlmeldungen in sachen Beleuchtung obwohl alles funktioniert, manchmal nur bremse oder Kennzeichenleuchte, schonmal aber auch alles was es an beleuchtung gibt.
Desweiteren setzen sich Uhrzeit/Datum(kl. BC) sowie Tageskm-Stand auf null jedes mal wenn ich den wagen aus und wieder anmache.
Ist euch in dieser hinsicht bekannt was dafür der/die Auslöser sind ??
Ich würde mich freuen wenn mir da jemand helfen kann
MfG christian
zu dem fehlmeldungen im Kombiinstr. hab ich was gefunden nur das mit dem km-stand macht mir sorgen
22.11.2012, 08:44
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Das mit dem Tageskilometer hatte ich bis neulich auch noch...
Bei mir war einer der Elkos auf der Tachoplatine defekt.
Ausgetauscht,fertig.
Für Beleuchtungsprobleme ist meisst das LKM und CCM zuständig.
Lesestoff findest Du über die SuFu.
alex
22.11.2012, 09:04
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wenn in deinem Fahrzeug die Leuchtweitenregulierung verbaut ist, könnten die Falschmeldungen über den Ausfall von Beleuchtungsmitteln, durch einen defekten Stellmotor verursacht werden. Auch zu diesem Thema liefert die Suche einiges zu Tage.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
22.11.2012, 21:45
danke erstmal für die schnelle hilfe, also ich denke mir das es mit der lwr zu tun hat, da werde ich mal wie in einem beitrag beschrieben mit kondensatoren arbeiten und es dann ausprobieren, zu den elkos im kombiinstrument hab ich noch ne frage, die müssen ja sicher aus u eingelötet werden, wieviele gibts davon und welche muss ich tauschen? ist das ein grosser akt das zu machen und kann es nicht sein das danach auch der gesamtkm-stand resettet wird??
22.11.2012, 21:50
ach und noch was, warum resetten sich uhr und datum auch immer wieder, sitzen im BC auch elkos die dafür verantwortlich sind? wenn ja warum gehen dann in dem wagen alle kondensatoren kaputt, weil soweit ich weiss sind bei der lwr auch kondensatoren für die fehlmeldungen verandwortlich , habe schonmal gedacht das vielleicht der regler der lima nicht richtig arbeitet ?!
