Alt 16.11.2012, 20:03   #1
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Standard Lordosenstütze ohne Funktion
Liebe Gemeinde,
Ich habe bei meinen beiden Vordersitzen folgendes Problem:
Beide Lordosen ohne Funktion!Habe bei beiden Sitzen die Verkleidung
entfernt und mal gemessen ob an dem Motor Spannung anliegt und
Ich den Schalter am Sitz betätige und wenn der Schlüssel sich in
Zündschlossstellung 2 befindet.Spannung liegt an nur der Motor
macht keinen Muxer!Ich kann nun den Motor tauschen,nur die Frage
ist wie ich das Teil abbekomme...?Irgend jemand hier im Forum an seinem
E32 schon mal dieses Problem gehabt?
Das sieht alles sehr wie eine feste Einheit aus.Für den Fall es geht nicht,
kann man die Lordosenstütze auch ohne den Motor lösen bzw zurück drehen?
Wäre um jede Antwort dankbar...
Grüsse modik
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 20:20   #2
leichte Schlaege auf das Teil lockern es manchmal wieder und es funktioniert dann, ist eine bekannte "Krankheit", dass die sich festsetzen.
Alt 16.11.2012, 20:23   #3
modik
Danke Erich!werde ich morgen mal ausprobieren.Du meinst Schläge auf den Motor?
Alt 17.11.2012, 01:38   #4
so isses, Schlaege mit einem Holzhammer oder so auf den Motor
Yves hat hier noch schoene Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...yvesreiser.pdf
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Innenraum: Lordosenstütze ohne Funktion Matthes E32: Tipps & Tricks 0 13.09.2008 19:45
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
