16.03.2004, 18:43
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Quatsch ?
Ist es wirklich so , dass ich , wenn ich ein Reifenfabrikat fahren will , dass nicht im Gutachten steht ,
eine Freigabe des Reifenherstellers brauche ?
Wozu ?????????????????????????????????
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
16.03.2004, 19:24
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
ähm, diese Rad/Reifenbindung ist schon seit Längerem nicht mehr gültig da sie gegen EU-Recht evrstossen hat.
Stattdessen sind sie Empfehlungen.
siehe auch hier:
Link zu ADAC
16.03.2004, 20:25
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Wolf730
um welches Gutachten geht es denn???????
gruss jürgen
16.03.2004, 20:29
Milchliebhaber
............also doch herstellerfreigabe !!
Versteh ich nicht , wozu , wenn der reifen die passende Traglast und den passenden Speedindex hat ?
Das heißt , ich kann jetzt warten bis der Hersteller mir die schickt und dann Reifen bestellen.
Wolf
16.03.2004, 20:33
the Senior :-)
Wolf
wo liest du was über herstellerfreigabe???????????
um welche reifen geht es dir denn. was für ein gutachten meinst du?
gruss jürgen
16.03.2004, 20:33
Milchliebhaber
Es geht um ein Gutachten für Heyking Felgen , 8,5x16 und 9,5x16 mit 225/50 und 245/45.
Gutachten ist für den E34 und E32 , aber es sind bestimmte Reifenfabrikate vorgegeben , die es aber nicht mehr
gibt. Ich kann ( laut TÜV ) auch andere aufziehen , aber nur wenn ich vom Reienhersteller eine Freigabe bekomme.
In meinen Augen totaler Humbug wenn die technischen Voraussetzungen der Reifen passen ( Traglast und Speedindex ).
Oder ??
Sagt mir , wenn ich was übersehe !
Wolf
16.03.2004, 20:42
the Senior :-)
Wolf730
lies nochmal, was der ADAC dazu sagt. druck es aus und frag nen anderen TÜV.
die reifen bekommst du ohne probleme???
gutachten, die bestimmte fabrikate vorschreiben, sind überholt. zumal, wenn es die "vorgeschriebenen" reifen nicht mehr gibt.
gruss jürgen
16.03.2004, 20:47
Milchliebhaber
Hab ich gelesen ,
da steht : "In der Praxis bedeutet dies für den Fahrzeughalter und/ oder –führer, dass er bei der Verwendung entsprechender Reifen ggf. die Verkehrssicherheit und die Vorschriftsmäßigkeit dieser Bereifung nachweisen muss. Dies kann er natürlich nur, wenn durch den Fahrzeug- oder Reifenhersteller entsprechende Prüfungen der Fahrzeug-Reifen-Kombination erfolgreich vorgenommen wurden, und dieser Umstand dem Fahrzeughalter und/ oder -führer auf einem Dokument (Unbedenklichkeitsbescheinigung, Reifenfreigabe, ...) bestätigt wird. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist dann nicht erforderlich."
Fazit : Schriftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung !!!
Für mein Verständnis sollte der Schriftzug 245/45 ZR16 auf dem Reifen in Verbindung mit einer E-Norm
reichen , wozu brauch ich dann noch so einen Zettel ?
Wolf
16.03.2004, 20:52
the Senior :-)
Wolf
ist doch keine grosse sache.
ich würde anrufen, geht am schnellsten. die bescheinigung können die dann faxen. und du hast keine scherereien beim TÜV.
gruss jürgen
im übrigen hast du natürlich recht. als beispiel: welchen sinn würde es machen, wenn Conti, Dunlop oder sonstwer den reifen backen und dann wäre er nicht zugelassen????????? absoluter blödsinn.
16.03.2004, 21:00
Milchliebhaber
Genau so sehe ich das auch , wenn ich mal auswandern will , suche ich mir auf jeden fall ein Land ohne TÜV.
Der Vogel wollte mir heute am Telefon sogar erzählen , ich dürfte nur 4 Reifen vom gleichen Hersteller fahren  ,
ist es nicht eher so das ich achsengleiches Profil haben sollte ?
Im nächsten Leben werde ich auch TÜV-Ingenieur und darf für Geld Leute in den Wahnsinn treiben.
Wenn die mal arbeitslos werden , sind sie doch prädistiniert für eine Stelle in einem SM-Studio -
müßten sie sogar annehmen - ist schließlich gleichwertige Arbeit
