Alt 17.12.2007, 17:07   #31
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Airbag ist BMW-Sache. Mit Carsoft kommst Du da nicht ran.
Habe gestern noch meine blinkende Airbag-Lampe mit Carsoft zum Schweigen gebracht
Ansonsten hatte ich aber auch sehr viele Meldungen "Modul does not respond"
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 16:16   #32
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Standard BMW Interface empfehlenswert oder nicht?
hi an alle,
ich habe das hier jetzt alles gelesen. Ich suche ein Interface für meinen 92er 740er (wenns geht auch für einen 84er E30 ohne Kat, aber nicht so wichtig).
Das "BMW Interface V4 OBD2 OBD 1 + 2 CS für Carsoft 6.1/ 6.5" aus dem Auktionshaus scheint ja prinzipiell mit CS6.5 zu funktioniere.
Würdet Ihr Euch das wieder kaufen, wenn Ihr es noch nicht hättet? Oder gibt es besser?
Ich spiele mit dem Gedanken, es mir auch zu kaufen.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2010, 20:31   #33
Hein_Ko
Benutzerbild von Hein_Ko
Fahrzeug: E32-750i (09.87) Vollausstattung (bis aufs Schiebedach und elektr. Heckrollo)
Standard Modul does not response
Habe auch diesen hässlichen CarSoft-Melde-Fehler. Nun habe ich auf Empfehlung von BMW die Motronic (2x) getauscht und komme noch immer in kein SG-Modul rein, um Fehler auszulesen. Dann hat mir eine Werkstatt einen "Tip" gegeben, die Motronic muss zuerst codiert werden, sonst könne man keine Diagnose machen. Ist das richtig? Oder hat Jemand einen echten Tip für mich? //verzweifel//
Grüße Heinrich
P.S.
- Service/Öl-Intervall lässt sich als einzige Funktion korrekt ausführen.
- Verbindung vom Schlepptop zum DG-Stecker scheint also i.O. zu sein.
- Nutze Carsoft 6.5.
- In 4 Werkstätten konnte ebenfalls keine Verbindung hergestellt werden.
- BC, EML, ABS und beide Motornic wurden schon getauscht.
Hein_Ko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 09:39   #34
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das kannst Du ganz getrost als Nonsens abtun.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 13:40   #35
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von nde2hxl Beitrag anzeigen
hi an alle,
Ich auch
So weit ich das alles gelesen und ausprobiert habe, gibbet kein IF für die DME 3.3, (M60) welches funzt
Ich habe das Doitauto und SABAIDE, Klima kann ich 100pro auslesen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.10.2010, 14:37   #36
EEk28
BMW Fahrer
Ein echtes ADS IF wird auch mit der DME M3.3 funktionieren.
p.s.:
Bei mir funktioniert's z.B. wunderbar. Habe ich schon mehrfach an verschiedenen Fahrzeugen getestet.
Alt 28.04.2011, 11:42   #37
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Airbag Lampe löschen
hatte seit Jahren einen kleinen Laptop mit Carsoft in der Garage liegen.
Hatte mir jetzt einen E 36 mit runden DiagStecker gekauft, bei dem die Airbag Lampe brennt. Da man damit nicht durch den TÜV kommt, hatte ich versucht, diese mit Carsoft zu löschen.
Es klappt damit ganz prima. Der Fehler wird angezeigt - es ist immer die Sitzbelegungsmatte unter dem Beifahrersitz und es ist immer Korrosion und damit zu hoher Übergangswiderstand am Stecker unter dem Sitz - Stecker abmachen, mit 1000er Schirgel im Stecker rumprockeln, Contakt 60 Spray drauf , der Fehler ist weg und bleibt weg.
Das müßte bei allen BMW mit rundem Diagstecker so laufen.
Mfg
Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 17:33   #38
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard Carsoft V12
ich habe dieses Angebot ins Auge gefasst, ist das OK?
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Carsoft Ultimate Home SYSTEM for BMW & Mini Vehicles - N.V. ADS - Carsoft
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 09:59   #39
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Die Erfahrung, das CS nicht wirklich taugt...
Ich würde wenn, Do it Auto bevorzugen. Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses. Funktioniert einwandfrei, getestet mittlerweile von E30 bis E66 760Li.
Geht zwar nicht so deutlich hervor, aber es gibt eine bestens geeignetes Software dazu.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 04.11.2012, 14:26   #40
Chioliny
Ja die Sache habe ich mir auch schon angeschaut, aber wie du schon geschrieben hast, es geht nicht hervor ob da eine Software dabei ist.
Na ich werde mir das mal zulegen und hoffen das die SW dabei ist.
Hier im Forum habe ich das auch schon gelesen das die dabei ist.
Warum schreiben die das nicht dazu?
Grüße Holger
Vom iPad gesendet Mobile Email
Alt 09.11.2012, 21:18
Chioliny
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: OT
Elektrik: Diagnose mit Software Carsoft 3.4 / Schon Probiert? haGalip BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2007 12:18
Wer arbeitet mit carsoft Diagnose? eurojet Computer, Elektronik und Co 27 20.06.2006 21:12
Elektrik: Carsoft Diagnose TomS BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2006 17:27
Software Diagnose Carsoft virusracer BMW 7er, allgemein 1 27.01.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
