29.10.2012, 09:20
Heizölverleiher
Als erstes würde ich mal am Heizschwert die beiden dicken Kabel überbrücken... dann sollte der Lüfter volle Pulle laufen ( Nicht erschrecken... das bruzelt etwas weil der Lüfter kräftig Strom zieht).
Läuft er ist dein Heizschwert im A****
Läuft die Lüftung auch dann nicht wird dein Lüfter doch im Selbigen sein, oder Sicherungskontakte Gebläse, oder .....
Zu diesem Thema gibt es aber auch genug Ergebnisse mit der SuFu
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
29.10.2012, 09:29
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
HI.
Danke.
Ich habe sufu benutzt,ist alles wenn Lüfter auf Max läuft oder so.
Bei mir wie schon geschrieben Lüfter ohne Funktion auch nicht auf Max.
Lüfter ist OK.
Sicherungen alle OK.
Regler ist auch OK, denk ich.
Klappen funktionieren auch.
AUC ist auch OK.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
29.10.2012, 09:44
Heizölverleiher
Die Heizkiste hat zwei Sicherungen (7,5A für die Steuerung und 15A  für den Gebläsemotor) Bist du sicher das BEIDE Sicherungen i.O. sind?
Die 7,5 A scheint i.O. zu sein da die Stellmotoren laufen
Die grosse S. legt Strom direkt auf den Gebläsemotor. Das andere Kabel geht auf das Heizschwert und wird dort auf Masse geschaltet/geregelt.
Kommt den Strom im Stecker Heizschwert an ?
29.10.2012, 09:58
Perser Zarathustra
Hab doch geschrieben,dass dauer + auf Grün und wenn ich bei Max. Spannung zwischen Grün und schwarz messe hab ich 0.49V .
Noch 1 Frage
@ Als erstes würde ich mal am Heizschwert die beiden dicken Kabel überbrücken
soll ich die beiden kabel in eingebaut ( angeschlossen) zustand überbrücken?
@ Kommt den Strom im Stecker Heizschwert an ?
weis ich nicht.
29.10.2012, 10:09
Heizölverleiher
Ich bin farbenblind.... Strom hat 12v Kabelfarbe ist dann wurscht
Kommen denn am Motor schon 12 V an?
Wenn ja... ist das Kabel vom Motor zum Heizschwert durchgängig (oxidation/Kabelbruch)
Wenn ja müssen bei angeschl. Motor auch 12 Volt am Stecker ankommen
Wenn nicht - Motor im Eimer
wenn ja - Massefehler (leg das Kaebl auf Masse.. dann sollte der M. laufen
29.10.2012, 10:19
Perser Zarathustra
Zitat von puma
Probleme mit Heizungsgebläse
Ich habe es ausgebaut und gereinigt, danach an Ladegerät angeschlossen, es läuft.
Sicherungen sind auch OK.
Voltmeter an Grün Kabel für Gebläse und Karosse, sehe Strom ist da aber so wie es scheint da ist nur Dauer+ ohne Regelung.
Voltmeter an beiden Kabel nur 0,49V und Regler OF.
Klima ist Ok.
Die Stellklappen für die Lüftung arbeiten einwandfrei und es sind auch diverse Geräusche zu hören.
Für den Fall dass,am Heizschwert liegt,Kann ich die Kondensatoren prüfen?
Kann ich diese Kondensator nutzen?
Epcos Metallisierter Polyester-Kondensator (MKT) B32529-C474-K Rastermaß 5 mm 0.47 µF 63 V/DC ± 10 % im Conrad Online Shop | 500919
Sag ich doch Dauer 12V ist Ok wenn ich voltmeter zwichen + und Karosse anlege hab ich über 12V
aber zwichen beiden kabel 0,49V
29.10.2012, 10:29
Heizölverleiher
Massefehler !
Leg den Kontakt doch mal auf Masse
Dann wird der Motor laufen- und du musst den Fehler hinter dem Armaturenbrett finden
Wenn du zwischen Plus und aus Masse gehst hast du IMMER 12 Volt. Dad isn bisserl missverständlich ausgedückt
Wie gesagt.. leg dieses Kontakt mal auf Masse.. Dann rauscht der Lüfter los
NOCH ETWAS:
Ich weiss nicht welches grüne Kalbel du meinst und WO du 12V misst !!
NUR wenn du 12 Volt an dem Stecker des Heizschwertes misst kannst du das Ding auf Masse legen (dann hast den Lüfter als Verbraucher dazwischen).
Falls das grüne die 12V ZUM Motor trägt auf keinen Fall auf MAsse legen da du sonst einen Kurzen produzierst!
Geändert von CarstenE (29.10.2012 um 10:45 Uhr).
29.10.2012, 10:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn beim Stecker Heizschwert auf sw/ws Masse kommt sollte der Lüfter mit maximalen Tempo laufen. Wenn nicht F19 prüfen.
Wenn sw/ws Masse hat und F19 funktioniert, dann stimmt was mit dem Lüftermotor nicht.
Wenn der Lüftermütor läuft. Steuergerät prüfen:
Stecker Heizschwert Kabel bl/sw hat nur in Stellung MAX 12V
Stecker Heizschwert Kabel bl/rt liegt je nach Lüfterradstellung eine Spannung von 1V bis 4,5V an
Stecker Heizschwert Kabel br/ge liegen 12V an, wenn nicht prüfen Sicherung F21
Wenn so alles stimmt und es noch nicht geht, dann liegt es am Schwert. Eine Mail hast Du ja bereits von mir bekommen.
Hybrid-Darstellung
