Alt 17.10.2012, 13:51   #1
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Ich werde jetzt mal versuchen die Fußbremse wärend des Resets zu drücken. Und schauen ob es dann funktioniert.
Edit: hilft alles nichts. Habe den Sensor abgesteckt, neu dran gesteckt. Den alten Sensor ausprobiert (beim alten Sensor zeigt er Service -1600KM an)... nun habe ich den neuen Sensor wieder verbaut (alles zu 100% richtig!) und hab nochmal versucht zu resetten. Mit Parkbremse, ohne Parkbremse, mit Fußbremse, ohne Fußbremse... er zeigt immer "Service -80KM an". Hat jemand noch andere Ideen was ich tun könnte?
Geändert von Bastii_1988 (17.10.2012 um 13:57 Uhr).
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 14:25   #2
presswurst
Kannst Du einen Kabelbruch ausschließen? Muss ja nicht das Sensorkabel sein, sondern irgendwo in Richtung Auto. Ist das Kabel eventuell irgendwo angescheuert?
Alt 17.10.2012, 17:02   #3
Bastii_1988
Einen Kabelbruch kann ich eigentlich ausschließen. Dann wäre der Service-Kilometer-Wert ja bei beiden (alt + neu) Sensoren gleich geblieben.
Bremsen: Bremsen Service E38 Geschafft! Neuhoff BMW 7er, Modell E38 64 25.05.2009 20:56
Motorraum: Problem mit Intevall-Rücksetzung (Service) 730Driver BMW 7er, Modell E32 1 05.04.2007 13:24
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 9 14.04.2005 11:20
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2005 19:37
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
