Alt 29.03.2004, 21:43   #10
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Original geschrieben von chatfuchs
So ...
habe mir mittlerweile ein DX-N Navi verbaut und das andere wieder zurück gegeben. Im grund scheint alles zu funktionieren: Das Gala-Signal wird erkannt / GPS auch. ... nur scheint alles etwa um 50 Meter versetzt zu sein. Ich fahre auf eine Kreuzung zu und drüber - erst wenn ich etwa 50 Meter weiter bin sehe ich das überfahren der Kreuzung auch auf dem Monitor. Habe auch mal auf der Kreuzung gehalten und gewartet ob das Navi einfach nur zu langsam ist - leider keine Änderung. Das alles würde mich nicht stören wenn nicht die Meldungen zum abbiegen gefärlich spät kommen. Das ist zum unfallfreien Fahren nicht so optimal.
Ich habe 3 mal alles neu kalibiert. Keine wesentlichen Änderungen!
Die GPS-Antenne liegt hinter der Frontscheibe und hat meistens 6-7 Satelitten im Visier.
??? Sollte ich unbedingt schauen das ich eine Antenne aufs Dach montiere?
??? Bei dem Gerät lag die CD 2002 - bringt die aktuelle 2004er da evtl. noch abhilfe?
??? Ist das Gala-Signal bei den E32 in aller Regel fürs Navi ausreichend?
Frank
Hi Frank,
habe in meinem ein Becker Traffic Pro eingebaut.
GPS Antenne unter dem Lüftungsgitter (ist ausreichend Platz); Empfang ist hervorragend, das Gala Signal ist auf jeden Fall ausreichend und ich glaube nicht, daß das Problem im Stand der Daten begraben liegt. Habe bei mir auch nicht das Rückfahrsignal angeschlossen, funktioniert einwandfrei ohne.
Dein Problem hört sich wirklich mehr nach einem Kalibrierungsproblem an, hatte ich zu Beginn auch, daß die Kreuzungspunkte nicht korrekt gemeldet wurden. Nach mehrfacher Kalibrierung war es dann ok. Ich weiß natürlich nicht wie die Kalibrierung mit Deinem Gerät funktioniert, bei Becker ist es eigentlich durch ein sehr komfortables Menü unterstützt.
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
