18.09.2012, 19:29
Ex M60-powerd by LPG
Ei jo
mit der DWA sagte ich ja schon...
Und der Wagen war erste Hand...
dann hat der Vorbesitzer die aber wahrscheinlich schon bei seiner Übernahme sehr gut verlegt
Die normalen Schlüssel wurden den Benutzerspuren nach sehr oft benutzt.
Jetzt wo du das so schreibst - ich hatte auch nur einen Pommes vom Händler bekommen...
Man lernt nie aus
War mir aber auch egal, da ich eine Funke (deshalb weiter oben FUNK) nachgerüstet hatte.
aaaber, Glasbruchsensoren waren definitiv nicht vorhanden, NAG aber wohl
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (18.09.2012 um 19:34 Uhr).
18.09.2012, 19:52
fährt wieder 7er
Fein, ein Rätsel gelöst.
Vielleicht meldet sich der TE ja auch nochmal.
Du meinst wohl, dass keine Ultraschall-Sensoren da waren? Das ist eine andere Variante.
Die Glasbruchsensoren, die bei Order der DWA ab Werk mitgeliefert wurden, sind an den Scheiben zu finden und registieren nicht das Brechen selbst, sondern hinterher das Fehlen des Glases.
Olli
20.09.2012, 00:20
http://i34.servimg.com/u/f34/14/94/56/00/foto0111.jpg
Olli
Die in den kleinen Dreiecksscheiben sind Standard-Sensoren. Die sind wohl mit einem Draht der reist, wenn die Scheibe defekt geht.
Die für die großen Scheiben sind mit Magneten gelöst (könnten einfache Hall-Sensoren sein  )
An der Scheibe hängt ein Magnet. Sobald dieser in einem bestimmten Bereich vor dem Sensor sitzt, wird die Scheibe als geschlossen erkannt.
Sobald nun die Scheibe zerstört wird, fällt dieser Magnet nach unten und Alarm ausgelöst.
Deswegen sollte man die Scheibe auch nur ein paar cm auflassen, ansonsten wird diese nicht mit überwacht.
E32 mit Doppelverglasung hatten nie Glasbruchsensoren, sondern immer Ultraschallsensoren verbaut (soweit mein Wissensstand)
Markus
11.09.2016, 07:14
Hybrid-Darstellung
