12.09.2012, 12:44
#51
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Zitat von SALZPUCKEL
hier sind noch einige Tipps
http://www.7-forum.com/forum/1019599-post16.html
Motorraum Zu heiß und doch nicht zu heiß?? - Seite 2
erstmal ziehst du den Stecker ab und kontrollierst die Anzeige, ändert die sich, hast du den richtigen Sensor erwischt - Stecker wieder drauf.
Dann lass mal den Motor im Stand laufen, eventuell taucht der Fehler ja auch so auf. Geht die Anzeige wieder auf Null, brücke den Stecker. Die Anzeige muß steigen. Wenn nein, könnte ein defekt am Kabel vorliegen.
(in dem Posting ist das vertauscht !!!)
Wenn du ein Ohmmeter hast, kannst du auch im Störungsfall den Sensor durchmessen und mit den Werten vergleichen.
Wolfgang
also nur nochmal zum Verständnis:
-Auto an und auf Betriebstemperatur bringen.
- Coolant Temp Gauge Sensor Stecker ab und schauen ob er nach unten geht
[SIGPIC]
12.09.2012, 14:24
#52
Ex M60-powerd by LPG
das machst du erst mal nur, um den richtigen Stecker / Sensor zu finden.
13.09.2012, 07:05
#53
BMW
also,
Stecker abgezogen und die Temp ging voll auf blau!
Stecker dran und sie ging wieder auf 2 vor 12!!
Heute Morgen hat er die Temp auch bei 2 vor 12 gehalten!
Mal sehen wie es auf der Heimfahrt nachher ist!
17.09.2012, 16:53
#54
BMW
also heute war es ganz schlimm! Er ist auf ca. 20 km 3Mal ins blaue abgesackt!
Was kann ich denn jetzt noch unternehmen?
17.09.2012, 17:56
#55
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt ja nur ein paar Möglichkeiten:
- Kontaktschwierigkeit am Stecker des Sensors
- Kontaktschwierigkeit am Stecker des Kombiinstruments
- Kabelbruch
- Defekt im Kombi
17.09.2012, 20:40
#56
BMW
könnte ja fast damit zusammen hängen, dass die Beleuchtung für die Temperaturanzeige nicht mehr geht, oder?
17.09.2012, 22:45
#57
Das ist naheliegend, muss aber nicht sein.
05.10.2012, 11:46
#58
BMW
ist es eigentlich normal das das Steckerkabel mit dem LLR verbunden ist?
habe das mal verfolgt im Motorraum und siehe da es geht in irgend einer Weise an den LLR
Hannes
