Alt 12.09.2012, 12:44   #51
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
hier sind noch einige Tipps
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1019599-post16.html
Interner Link) Motorraum Zu heiß und doch nicht zu heiß?? - Seite 2
erstmal ziehst du den Stecker ab und kontrollierst die Anzeige, ändert die sich, hast du den richtigen Sensor erwischt - Stecker wieder drauf.
Dann lass mal den Motor im Stand laufen, eventuell taucht der Fehler ja auch so auf. Geht die Anzeige wieder auf Null, brücke den Stecker. Die Anzeige muß steigen. Wenn nein, könnte ein defekt am Kabel vorliegen.
(in dem Posting ist das vertauscht !!!)
Wenn du ein Ohmmeter hast, kannst du auch im Störungsfall den Sensor durchmessen und mit den Werten vergleichen.
Wolfgang
also nur nochmal zum Verständnis:
-Auto an und auf Betriebstemperatur bringen.
- Coolant Temp Gauge Sensor Stecker ab und schauen ob er nach unten geht
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 14:24   #52
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das machst du erst mal nur, um den richtigen Stecker / Sensor zu finden.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.09.2012, 07:05   #53
hannes1981
BMW
also,
Stecker abgezogen und die Temp ging voll auf blau!
Stecker dran und sie ging wieder auf 2 vor 12!!
Heute Morgen hat er die Temp auch bei 2 vor 12 gehalten!
Mal sehen wie es auf der Heimfahrt nachher ist!
Alt 17.09.2012, 16:53   #54
hannes1981
BMW
also heute war es ganz schlimm! Er ist auf ca. 20 km 3Mal ins blaue abgesackt!
Was kann ich denn jetzt noch unternehmen?
Alt 17.09.2012, 17:56   #55
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt ja nur ein paar Möglichkeiten:
- Kontaktschwierigkeit am Stecker des Sensors
- Kontaktschwierigkeit am Stecker des Kombiinstruments
- Kabelbruch
- Defekt im Kombi
Alt 17.09.2012, 20:40   #56
hannes1981
BMW
könnte ja fast damit zusammen hängen, dass die Beleuchtung für die Temperaturanzeige nicht mehr geht, oder?
Alt 17.09.2012, 22:45   #57
Setech
Das ist naheliegend, muss aber nicht sein.
Alt 05.10.2012, 11:46   #58
hannes1981
BMW
ist es eigentlich normal das das Steckerkabel mit dem LLR verbunden ist?
habe das mal verfolgt im Motorraum und siehe da es geht in irgend einer Weise an den LLR
Hannes
E38-Teile: Leerlaufregler alfred 728 Suche... 0 05.06.2010 21:08
Motorraum: Leerlaufregler breljant BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.03.2010 21:37
E38-Teile: Suche Leerlaufregler / leerlaufregelventil beko30 Suche... 1 30.03.2009 22:33
Motorraum: Leerlaufregler Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2009 17:06
Motorraum: Leerlaufregler brummt mutsy-man BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2008 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
