Alt 10.09.2012, 19:36   #351
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Äh, ok, das wußt ich nicht, wurde (glaube ich...) noch nicht erwähnt. Was sagen die anderen? Auch kein Ergebnis?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 16:54   #352
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Wann immer ich nach einem Oszilloskop frage, wird nur abgewunken: "Das hat man vor 20 Jahren so gemacht". Mit deren neumodischen Motortestern können sie aber am Fuffi auch nichts anfangen... Mich würde nämlich schon interessieren, ob da alles in Ordnung ist.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 17:10   #353
CMM70
12-Zylinder Pilot
...dito, hab aber keines.
Alt 25.12.2012, 10:12   #354
schlumpf-nu
Benutzerbild von schlumpf-nu
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Moin,
ein paar Fragen eines Unwissenden zum Thema.
- wo finde ich den Link zum synchronisieren der Zylinderbänke?
- ein Freund von mir hat das BMW DIS+, damit sollten sich doch alle elektrischen Fehler finden lassen?
Mein B12 sägt ein wenig im Kaltlauf sobald er Temperatur hat läuft er stabil.
weihnachtliche Grüße vom
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
schlumpf-nu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 10:55   #355
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Ergebnis: keine Unauffälligkeiten!
Wenn ich das so nehme wie es da steht wäre interessant zu wissen was aufgefallen ist.
Alt 25.12.2012, 11:27   #356
- ein Freund von mir hat das BMW DIS+, damit sollten sich doch alle elektrischen Fehler finden lassen? Mein B12 sägt ein wenig im Kaltlauf sobald er Temperatur hat läuft er stabil.
Findest Du auf Meiner Seite und hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sync...aete-9556.html
Ein B12 laeuft nie so ruhig wie ein normaler 750 im Leerlauf, daran musst Du Dich gewohenen. Wir haben hier genug B12 und 750 in unserer Schraubertruppe und haben das schon oft verglichen. Ich hab noch keinen
B12 gesehn/gehort, der so ruhig wie ein normaler 750 im Leerlauf laeuft. Wird wohl an den NW liegen, andere Ventile, Steuerzeiten etc.
Alt 25.12.2012, 13:24   #357
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich musste übrigens auch letztens feststellen, das es nicht viel dazu braucht, das der V12 etwas "Holpert". Ursache waren die Manifoldstützen auf dem Ventildeckel. Werden diese mit den 3 Befestigungsschrauben zu Weit in die Schlitze des Manifoldes Geschoben, Besteht die gefahr, das die Stützleiste zu Stramm auf dem Ventildeckel Ruht. Diese Bewirkt, das sich die Ansaugflansche an der unteren Befestigung etwas Lösen, und hier dann etwas "Falschluft" Eintreten kann. Dabei sollte man darauf Achten, das die Silberfolie der Stützleisten in den "V-Raum" zeigt!
Gruss dansker
Alt 25.12.2012, 17:08   #358
17er Schlüssel
Bei den genannten Leisten handelt es sich um reine Akustikteile für die Geräuschminderung der ESV sowie der Motorgeräusche.
Die Ansaugbrücken werden nur über die 4 Silentgummis,die an den Ventildeckeln angebracht sind,zusätzlich abgestützt und positioniert.
Wenn diese alt/verschlissen sind,passt der Winkel zur korrekten Abstützung auch nicht mehr.(sind fast immer platt)
Die Last der Brücken + Vibrationen wirkt dann ausschließlich auf die Ansaugstutzen am Zylinderkopf....
Falschluftprobleme sind dann unweigerlich die Folge....
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 17:14   #359
schlumpf-nu
Danke
Alt 25.12.2012, 22:06   #360
dansker
Genau das meinte ich! Man(n) sollte also Aufmerksam sein, wie diese Leisten Montiert werden! Es ist dort, wo das Schaumgummi auf den Ventildeckeln aufliegt, keinesfalls ein "U-Profil", sondern nur eine Blechkante Aussermittig angebracht, an dem das Schaumgimmi Verklebt ist. Wird diese Leiste nämlich Seitenverkehrt angeschraubt, wird der Manifold an den Ansaugflanschen nach Oben Gedrückt. "Alte V12 Hasen" Wissen dieses Bestimmt, aber "Neulinge" haben hier wohl noch keinen "Durchblick".
Gruss dansker
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 20:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 09:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 07:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
