Alt 30.08.2012, 19:23   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Neue Zündspule einbauen oder erst mal von rechts nach links tauschen ?
Alt 30.08.2012, 19:53   #2
fender750i
Fahrzeug: 750i AudiA6Avant2.7T
An der Zündspule kommt eine zu geringe Spannung an.
Die Spule hat einen korrekten Widerstandswert und wurde bereits zweimal von Rechts nach Links getauscht. Das Problem blieb dabei jeweils auf der Fahrerseitigen Bank. Ich suche derzeit den Bereich Steuergerät bis Zündspule ab.
fender750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 20:06   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie am Telefon vorgeschlagen kann ich dich ja besuchen. Du kannst ja die 12V an Klemme15 von der anderen Seite nehmen. Wenn es dann immer noch nicht funkt, hast Du entweder das Problem mit der Klemme1 oder naheliegender der Kurbelwellensensor. Man sollte mal nachgehen, warum dann eine Spannungsabfall an K15 vorliegt.
Prüfe bitte auf Verschmutzung, und richtigen Abstand, demontiere den Stecker an der Stirnseite des Sensors und messe mal durch 540Ohm +-54Ohm.
Alt 30.08.2012, 20:41   #4
fender750i
Ich denke ich nehme dein Angebot an und sage einfach mal: komm vorbei.
Mein Kopf qualmt so langsam schon.
Alt 23.09.2012, 18:58   #5
fender750i
Top!
Mein Fuffi fährt wieder, der untere Kurbelwellensensor hat keinen Wiederstandswert mehr gehabt. Ausgetauscht und Fehler behoben.
Danke für die ausführliche Hilfe, ohne euch hät ich das nicht geschafft.
Alt 23.09.2012, 19:45   #6
Setech
Sehr gerne - schön, dass er wieder läuft. Du warst ja ein sehr angenehmer Käufer.
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 20:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 20:36
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 09:19
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 04:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
