Alt 21.08.2012, 21:02   #11
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
bei einem aktiv 10 wege system hast du die frequenzweichen im verstärker eingebaut, da gibts dann keine externen weichen mehr,deswegen nennt man es ja auch aktiv system.
externe wéichen wären bei einem passivsystem zu finden.
aber wie knuffel schon schrieb ,unsaubere quell signale,verstärker futsch,oder peripherie geräusche.
aber ich würde fast auf einen defekten ausgang des verstärkers tippen.
meine meinung über das aktiv system und die vielen wehwehchen die es hat behalt ich jetzt mal für mich
ich würde mal eins versuchen, stöpsel mal den stecker des linken ls ab,verlängere das kabel zum defekten (knarrenden lautsprecher)und schliess ihn mit kabelschuhen oder anderem material (provisorisch )an.
jetzt drehst du auf und schaust ob die knarr geräusche weg sind.
wenn nich wird es wohl der kanal des verstärkers sein.
wenn weg dann ls tauschen.
natürlich nur die gleichen ls über kreuz anschliessen.(der grosse 13er wie du hier schreibst.)
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 17:22   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ok alles klar.. also lautsprecher wechseln, oder endstufe..
es ist auch so dass wenn ich das knarren einfach ignoriere, er irgendwann den bass abschaltet.. aufjedenfall klingt es dann so..
Alt 22.08.2012, 22:01   #13
m30 freak
ersmal sollste es kontrollieren wie beschrieben,und dann handeln.
würde auch mal schauen ob im nahbereich des ls irgendetwas lose is oder durch die vibrationen des ls dieses knarren verursacht.
das kannste unabhängig vom ls umwechseln kontrollieren.
vielleicht auch mal die schrauben des plastikkäfigs festziehen falls lose.
da sitzt der ls drin .
sind 2 oder 3 kreuzschrauben in das blech darunter geschraubt.
mfg harald
Alt 03.09.2012, 18:05   #14
--750il--
also ich hab jetzt mal hinten rechts alle lautsprecher ausgebaut.. nun kommt das knarren von vorne rechts.. wenn ich allerdings balance ganz nach links stelle, geht es ohne probleme..
Karosserie: Tür knarren Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2006 23:53
Knarren vorne links DaMax BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2006 14:10
Karosserie: Knarren an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2005 19:51
Fahrwerk: Knarren beim Einfedern iceman77 BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2004 11:45
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 29.09.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
