Alt 16.08.2012, 14:34   #21
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Hat der Tür-Pinne? Dann kannst Du die ja einfach runterdrücken und (falls die beim Schließen der Tür wieder hochspringen) die letzte Tür mechanisch abschließen. Mindestens die Fahrertür sollte ja ein Schloss haben.
Türen haben Pinne, und die Notentriegelung geht glaube ich über die Beifahrertür.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 14:59   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
nie näher mit dem E32 beschäftigt: Hat der Tür-Pinne? …
Merkt man.
Der E32 eine Verriegelung und das Schießsystem ist recht ausgefeilt. Es gibt Schüsselvarianten, dadurch kann man z.b. den Wagen im Hotel abgeben, ohne das der Fahrer dort ins Handschuhfach oder in den Kofferraum kommt. Finde ich wichtig! Meine Frau hat diesen Schlüssel
Die Notöffnung ist im Handbuch genau beschrieben und geht über die Beifahrerseite. Es ist manchmal nicht einfach, weil diese selten benutzt wird. Es kostet dann etwas Überwindung soviel Kraft aufzuwenden.
Den Knopf der Fahrertür bekommst Du nur bei verschlossener Tür nach unten.
Also ohne Batterie kann man nur den Wagen abschließen, wenn man an eine der hinteren Türen die Letzte ist.
Ohne Strom kannst Du an der Fahrertür den Pin mit dem Schlüssel nicht betätigen.
Wenn das Fahrzeug verriegelt ist gehen keine Knöpfe nach oben zu ziehen. Es gibt ja Fälle, da wurde die Seitenscheibe eingeschlagen wurde, damit man an den Knopf ziehen kann, es funktioniert nicht.
Richtig. Es soll bei manchen frühen E32 auch auf der Beifahrerseite gehen, habe ich aber noch nicht erlebt.
Alt 16.08.2012, 15:05   #23
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich würde nun nicht sofort eine neu Batterie kaufen, sondern erst mal schauen ob es zu laden ist. Wenn du wirklich kein Mensch kennst der so ein Gerät hat, und zu geizig bist eins zu kaufen, kannst du immer noch eins online kaufen oder in einem Laden wo du Rückgaberecht hast
Alt 16.08.2012, 15:09   #24
Heiko
Zumindest nicht in der Nähe...
Welches Gerät ist den Empfehlenswert? Was muss ich dafür anlegen?
Alt 16.08.2012, 15:17   #25
Setech
Ctek MXS 3.6 tut es sehr gut.
fritec-Ladeprofi Vario sehr gut.
Es gibt auch welche in der 30€ Liga...
Alt 16.08.2012, 15:18   #26
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Ladegerät - Für z.Bsp 17,99 € ein elektronisches vom Lidl oder vom NORMA? ...
Alt 16.08.2012, 15:38   #27
Heiko
In der Produktbeschreibung bei Amazon steht, das das Gerät nur bis 60Ah Batterien geeignet ist - macht das was aus wenn die Batterie einen höheren Ah-Wert hat?
Hier der Link:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Absaar-77905-Ba...5123551&sr=1-1
Nochwas: Wenn ich die Batterie im Ausgebauten Zustand auflade (über Nacht, einen Tag), dann mache ich dabei doch den Sagenumwobenen Reset - muss ich da noch was beachten wenn ich den Wagen dann das erste mal starte? Was könnte sich dadurch alles verbessern?
Geändert von Heiko (16.08.2012 um 15:52 Uhr).
Alt 16.08.2012, 16:14   #28
amnat
† August 2024
Macht nichts.
Ich stellte diese Billigstpumpe übrigens nur als Alternative ein.
Jedoch wären mir an Deiner Stelle 19,95 € schon zuviel! Vielleicht findest Dus ja irgendwo noch 'n paar Cent billiger.
und viel besser, denn es ist elektronisch geregelt, sehr viel kleiner und auch leichter! D.h. es paßt zum Verstauen leicht in den Kleiderschrank nach unten, links hinten.
Interner Link) Dieser Blender ist der selbe, den es schon zwei Mal bei NORMA gab.
Interner Link) Bei Aldi gabs mehrmals den* hier.
Fahrzeugrücksetzen hast Du eh schon gemacht, als während des Anlassens die Spannung auf 6 V einbrach.
Als Laie brauchst Du nichts weiter beachten.
*) Blender
Alt 16.08.2012, 16:20   #29
Heiko
Da liegen schon die Winterreifen...
Alt 16.08.2012, 16:28   #30
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Über die Beifahrertür kannst Du den Wagen Notentriegeln.
Geht auch über die Fahrertür, da beide Schlösser völlig gleich sind.
siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/batte...ml#post1975828
Geändert von Apollo (16.08.2012 um 17:07 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer Nenad BMW 7er, Modell E38 9 03.06.2010 19:47
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
