14.08.2012, 21:34
#61
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Abend
Ich danke schonmal allen die sich mit meinem problem beschäftigt haben.
Hatte heut um 20uhr den kleinen mal laufen lassen. Öl passt keine lampe brennt wenn der kleine läuft klappert nix er klingt ganz anders als der alte.
Auch mit meinen Nebenproblemen wurde sich beschäftigt.
Ich kann nur sagen
Mit dem alten Motor werde ich mich Morgen beschäftigen.
Noch ein kleines Bild von der Aktion
Gruss BoBi
Geändert von BoBi00 (14.08.2012 um 21:36 Uhr).
Grund: der gruß war weg :-)
14.08.2012, 21:50
#62
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von BoBi00
Finde ich klasse!
Das Bild ist ja nett, da waren die Spanngurte teurer als ein Motorheber.
Was ist nun die Ursache beim Alten? Machst Du uns den Quincy?
16.08.2012, 13:32
#63
Mahlzeit gemeinde
So heut war es soweit das ich mich endlich mal mit meinem alten motor beschäftigen konnte.
Ich denke Bilder sagen mehr als worte
Hab keine erklärung was da passiert ist.
Bin Heut ne kleine rund mit meinem kleinen gefahren und kann nur wieder sagen das der kleine läuft
Ich muss immerwieder sagen das dieses forum  ist
Danke euch
Gruß BoBi
16.08.2012, 13:54
#64
Hups! Das ist ja mal ein Ding! Die Pleullagerschale hat gefressen!
Welche Laufleistung und welches Öl war im Triebwerk?
16.08.2012, 14:47
#65
Also der Motor hatte 233tkm drauf lief immer zuverläsig
Und bei dem öl bin ich mir net ganz sicher was drin war der ölzettel hat mir gesagt
es war bei 220tkm gemacht wurde, wo ich ihn gekauft habe.
Das öl sah eigendlich auch noch ziemlich gut aus nur halt ziemlich viele späne drin
Fahre auch immer sehr ordentlich nie über 4000u nie kalt treten .....
eigendlich kein meinem alter ensprechenden fahrstil
Gruss Bobi
16.08.2012, 15:32
#66
Fahrzeug: BMW 730 E38
Merkwürdig. Lagerschaden am M30 bei der Laufleistung. Kommt alle 100 Schaltjahre mal vor.
16.08.2012, 20:08
#68
Ja, das ist ein seltener Fall. Wenn ich mir die Farbe vom Öl Anschaue, kommt mir eher der Gedanke, das man sicher den Ölwechselzettel Getauscht hat, und dabei "Vergessen" hat, das dazu gehörende Öl, mit zu Wechseln  . Aber Ok, nun hast Du es ja Überstanden, und der Wagen läuft wieder
Gruss dansker
16.08.2012, 20:47
#69
Abend
Wie ich schon gesagt habe war ich mir beim öl nicht ganz sicher hatte es eigendlich in den nächsten wochen vor aber das hat sich ja erledigt.
Hatte heut ne fahrt zum kollege und jetzt hat er schon 60km erfolgreich geschaft.
Warum is da eigendlich dur an dem einen lager der schaden aufgetreten und net an allen 6?
Grüße Bobi
16.08.2012, 21:07
#70
Das Pleul ist recht dunkel sieht wie altes oder schlechtes Öl aus.
Meine Vermutung ist dass es das Ölfilter war. Da wird ein Partikel in das Lager gedrückt und kommt nicht mehr raus - kaputt. Vielleicht ist die geschichte noch länger, Ölwechsel ohne Filterwechsel, dann das Öl zu lange gefahren. Vielleicht noch ein Longlife… Aber nicht vom Öl sprechen, es soll hier ja um zerstörerische Klänge gehen.
