Alt 16.08.2012, 14:05   #1
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich würde nun nicht sofort eine neu Batterie kaufen, sondern erst mal schauen ob es zu laden ist. Wenn du wirklich kein Mensch kennst der so ein Gerät hat, und zu geizig bist eins zu kaufen, kannst du immer noch eins online kaufen oder in einem Laden wo du Rückgaberecht hast
Alt 16.08.2012, 14:09   #2
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zumindest nicht in der Nähe...
Welches Gerät ist den Empfehlenswert? Was muss ich dafür anlegen?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 14:17   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ctek MXS 3.6 tut es sehr gut.
fritec-Ladeprofi Vario sehr gut.
Es gibt auch welche in der 30€ Liga...
Alt 16.08.2012, 14:18   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Ladegerät - Für z.Bsp 17,99 € ein elektronisches vom Lidl oder vom NORMA? ...
Alt 16.08.2012, 14:38   #5
Heiko
In der Produktbeschreibung bei Amazon steht, das das Gerät nur bis 60Ah Batterien geeignet ist - macht das was aus wenn die Batterie einen höheren Ah-Wert hat?
Hier der Link:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Absaar-77905-Ba...5123551&sr=1-1
Nochwas: Wenn ich die Batterie im Ausgebauten Zustand auflade (über Nacht, einen Tag), dann mache ich dabei doch den Sagenumwobenen Reset - muss ich da noch was beachten wenn ich den Wagen dann das erste mal starte? Was könnte sich dadurch alles verbessern?
Geändert von Heiko (16.08.2012 um 14:52 Uhr).
Alt 16.08.2012, 15:14   #6
amnat
† August 2024
Macht nichts.
Ich stellte diese Billigstpumpe übrigens nur als Alternative ein.
Jedoch wären mir an Deiner Stelle 19,95 € schon zuviel! Vielleicht findest Dus ja irgendwo noch 'n paar Cent billiger.
und viel besser, denn es ist elektronisch geregelt, sehr viel kleiner und auch leichter! D.h. es paßt zum Verstauen leicht in den Kleiderschrank nach unten, links hinten.
Interner Link) Dieser Blender ist der selbe, den es schon zwei Mal bei NORMA gab.
Interner Link) Bei Aldi gabs mehrmals den* hier.
Fahrzeugrücksetzen hast Du eh schon gemacht, als während des Anlassens die Spannung auf 6 V einbrach.
Als Laie brauchst Du nichts weiter beachten.
*) Blender
Alt 16.08.2012, 15:20   #7
Heiko
Da liegen schon die Winterreifen...
Batterie leer Nenad BMW 7er, Modell E38 9 03.06.2010 18:47
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
