14.08.2012, 19:42
† August 2024
Als solcher - Laternenparker mit 41 - hast Du doch sicher eine alte Zweitbatterie im Kohlenkeller. Für alle Fälle meine ich?
So brauchst Du jedenfalls im Winter im Fall der Fälle nicht extra den ADAC oder das Zebra zu bemühen.
Wenn Du die zwei Stunden per Starterkabel* parallel anklemmst, dann hast Du auch ein schonenderes Laden, als per LiMa. Es geht natürlich auch z.Bsp. ein Ford Fiesta, dessen Motor aber bitte beim sanft Laden nicht läuft.
*) Ach so: "Hast Du ein Starterkabel?".
14.08.2012, 20:02
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
16.08.2012, 12:36
Fahrzeug: Toyota Yaris
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Geändert von Heiko (16.08.2012 um 12:41 Uhr).
16.08.2012, 12:57
† 01.03.2020
Investier lieber das Geld in ein gutes Ladegerät. Kannst Du sicher immer wieder mal brauchen.
Dann bau die Batterie aus, nimm sie mit in die Wohnung oder den Keller und schließ sie an das Ladegerät an.
Die Wahrscheinlichkeit dass die Batterie noch weiterhin gute Dienste tut ist nicht so gering.
Gruß Jippie
16.08.2012, 13:09
Gruß Jippie
Also meinst du das die Batterie noch okay ist?
Wie verschließe/öffne ich mein Auto wenn die Batterie ausgebaut ist? (Wagen steht am Straßenrand/Laternenparker)
16.08.2012, 13:18
#16
† 01.03.2020
Solange die Batterie nicht wer weiss wie lange tiefentladen wurde ist es immer einen Versuch wert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du die Batterie weiter benutzen kannst.
Was meinst Du wie viele Leute Ihre Batterie schon mal versehentlich leergelutscht haben und sie heute nach wie vor benutzen?
Wäre ja traurig wenn die immer sofort kaputt wäre.
Im Winter wenn es richtig kalt ist mal drauf achten, ob er sofort richtig losorgelt oder sich die Batterie mit dem Anlasser quält. Das wäre ein Hinweis darauf, dass die Kapazität vielleicht doch gelitten hat. Ansonsten würde ich Dir erst mal nichts weiter empfehlen.
Ist die Batterie beim E32 auch im Kofferraum?
Dann Kofferraum öffnen, Auto abschließen, Batterie ausbauen, Kofferaum schließen.
Nach dem Laden Kofferaum mit dem Schlüssel mechanisch öffnen und Batterie wieder anschließen.
Geändert von Jippie (16.08.2012 um 13:25 Uhr).
16.08.2012, 13:23
#17
Nein, sie sitzt unter der Rückbank, auf der rechten Seite. Elektrische Rückbank habe ich keine.
16.08.2012, 13:26
#18
Zitat von Setech
Vielleicht erholt sie sich, vielleicht auch nicht. Wie die alte wird sie nicht mehr werden.
Sag blos, Du hast den Wagen geöffnet, Startversuche unternommen und dann wieder zugemacht.  Davon wird die Batterie nicht besser.
Es gibt schlimmeres…
Über die Beifahrertür kannst Du den Wagen Notentriegeln. Falls das nicht geht, mit einem Akkupack/Batterie zum Kofferraum. Diesen öffnen, sollte ja noch gehen (es sei denn Du hast mit dem Zentralschüssel vorher verriegelt und nutzt nunden falschen Schlüssel).
Nun die Beleuchtung abbauen und die Akkupack anschließen. Nun hat die ZV wieder Strom. (Könnte haarig werden, weil die Batterie nun wirklich entladen ist und sich Strom aus dem Akkupack zieht.)
Andere Methode ist über den Anlasser. Dort kann man ebenfalls die Batterie laden oder auch mit "Notstrom" versorgen.
16.08.2012, 13:29
#19
Ich habe einen Startversuch unternommen, dabei mittels Bordcomputer die Batteriespannung gecheckt. Dann habe ich den Wagen abgeschlossen.
16.08.2012, 13:30
#20
† 01.03.2020
Dann musst Du also zusehen, dass Du das Auto ohne Strom zu- und aufgesperrt kriegst.
Sorry dass ich so doof frage, aber ich habe mich nie näher mit dem E32 beschäftigt: Hat der Tür-Pinne? Dann kannst Du die ja einfach runterdrücken und (falls die beim Schließen der Tür wieder hochspringen) die letzte Tür mechanisch abschließen. Mindestens die Fahrertür sollte ja ein Schloss haben.
Falls er keine Türpinne hat: Fahrertür aufmachen, Fahrzeug per Fernbedienung verriegeln, Batterie ausbauen und Fahrertür mechanisch verriegeln.
Gruß Jippie
