16.08.2012, 10:06
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Relais Anpressdruck 730 R6
Moinsen,
ganz kurze Frage!
Hab in der Suche darauf keine Antwort gefunden!
Mein Relais für den Anpressdruck Scheibenwischer ist kaputt!
Auto war 2 Tage aus und das Teil ist mehr als warm!
Rausgemacht und gut!
Frage nun: Muss ich die Sicherung drin lassen (Nr.22) oder ist das wirklich mal egal...
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
16.08.2012, 10:31
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wenn das Relais raus ist, dann brauchst du auch keine Sicherung mehr! Das Relais ist auch nicht unbedingt zum sicheren Betrieb der Scheibenwischer notwendig.
In einigen Fällen hat sich dieses Relais als Stromfresser entpuppt, der über Nacht Batterien leergezogen hat.
16.08.2012, 10:37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn man löten kann, kann man selber das Relais reparieren. Da gehen die Transistoren kaputt. Wenn Du nicht zurecht kommst, kannst Du mich anschreiben.
Die Sicherung 22 ist nicht nur für den Anpressdruck da. Wenn Du damit leben kannst dass etwas anderes nicht geht… Schaue mal in den Deckel, da steht was da noch über F22 läuft.
17.08.2012, 07:19
BMW
Ich schau mal nach!
Und siehe da!
Für den Anhänger ist er auch! Jetz weiß ich auch warum im CC das Anhängerlicht auftaucht!
Dann werd ich die wohl wieder rein machen!
Danke für die schnellen Antworten!
