12.03.2004, 14:16
Faellt mir noch was ein. Temperatursensor. Hab hier nur ein Bild vom E32 von Johan.
Zum Testen:
Outside Temperature Sensor
Temperature Resistance
0 Cel 2.69 - 3.46 kOhm
10 Cel 1.74 - 2.11 k Ohm
20 Cel 1.15 - 1.32 kOhm
25 Cel 0.95 - 1.05 kOhm
30 Cel 0.76 - 0.87 kOhm
40 Cel 0.49 - 0.60 kOhm
Heatercore Temperature Sensor
-20 Cel 84.39 - 109.61 kOhm
-10 Cel 48.58 - 62.09 kOhm
0 Cel 28.89 - 36.40 kOhm
20 Cel 11.13 - 13.83 kOhm
60 Cel 2.19 - 2.78 kOhm
100 Cel 0.58 - 0.77 kOhm
Evaporator Temperature Sensor
-5 Cel 11.4 - 11.9 kOhm
0 Cel 8.8 - 9.2 kOhm
5 Cel 6.8 - 7.2 kOhm
10 Cel 5.3 - 5.6 kOhm
15 Cel 4.2 - 4.5 kOhm
20 Cel 3.3 - 3.6 kOhm
25 Cel 2.6 - 2.9 kOhm
30 Cel 2.1 - 2.3 kOhm
35 Cel 1.7 - 1.9 kOhm
12.03.2004, 18:15
Fahrzeug: 740iA
Hab's probiert, Kabel am Heizventil ab =volle Heizleistung.
Dann auf die BAB: Bei etwa 125-130 km/h Tacho wird's kalt. Heizung setzt dann wieder bei bei ca 90km/h ein.
An den Heizventilen liegts definitiv nicht. Folgender Gedanke: Kann die Steuerung der Heizung die Zusatzpumpe ansteuern oder bekommt die Pumpe immer Strom, sobald Zündung an? Zum Probieren ist es jetzt leider zu dunkel, zu nass und zu kalt.
Sollte niemand wissen, wie die Pumpe angesteuert wird, werde ich das morgen mit Prüflampe abchecken.
Grüsse
Efeukiller
12.03.2004, 18:21
#13
na ... ich Tippe immer noch auf das Thermostat - oder das nicht richtig entlüftet ist. Zum Teil tauchen solche Probleme ja auch wenn Luft im System ist. Soweit ich weiss muss man da bei den kleinen noch selber entlüften - der V12 macht das ja selber. Am besten einfach vorne den Wagen dazu anheben.
Frank
12.03.2004, 18:34
Fahrzeug: 740iA
Ich hab seit Wochen an dem Auto nicht geschraubt. Das Kühlsystem wurde nicht angetastet. Kühlmittelstand normal. Temperatur auch. Wo ist die Klappe, die angeblich bei hohem Staudruck schliesst? Was muss ich ausbauen um die Funktion zu überprüfen. Bei Stadtgeschwindigkeit ist Regelung der Heizung (wärmer-kälter)auf beiden Seiten 1a in Ordnung.
Kann was im Fehlerspeicher stehen?
Wobei ich auch nicht an einen Fehler dieser Klappe glaube, Die Luftmenge bleibt gleich, nur die Temperatur geht weg. Ich hab's eben auf der leeren Eifelautobahn perfekt testen können.
Grüsse
Peter
14.03.2004, 08:49
#15
Fahrzeug: 740iA
Zusatzwasserpumpe abgeklemmt, gleiches Ergebnis. :(
Was jetzt? Löten?
Schönes Restwochenende
Peter
14.03.2004, 08:49
#16
Fahrzeug: 740iA
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 08:50 von Efeukiller]
25.11.2004, 20:23
#17
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, ich weiß jetzt nicht, wie die Steuewrung der Lüftungsklapen funktioniert.
Hatte mal einen Audi 200 Quattro, da hatte ich das gleiche Problem. Da würden die Klappe über kleine bunten Unterdruckleitungen gesteuert, irgenwo war eine Undichtígkeit, den Fehler habe ich übrigens nie gefunden.
Machte dsich so bemerkbar, dass bei hoher Geschwindigkeit, den gegendruck des Windes stärker war als die Kraft der Unterdruckleitung, die Heizung vom warm auf kalt umschlug.
Musste dann erst wieder ganz langsam fahren, dann funktionierte es wieder bis zu Autobahnfahrt.
Bei Ausfall war allerdings bei diesem weniger gut geräuschgedämpften Audi das Ploppen dieser Lüftungsklappen zu hören.
26.11.2004, 15:33
#18
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Die vom E32 haben zig elektrische Stellmotoren.
Grüße, RR
23.03.2005, 07:47
#19
Fahrzeug: 740iA
Das Problem ist jetzt gelöst.
Neue Heizventile eingebaut. 1A-Wirkung.
Dabei ist aufgefallen, dass die Zusatzwasserpumpe nicht funktioniert. Hab das Teil jetzt weggelassen und den Schlauch vom Motor direkt an das Heizventil angeschlossen. Funktioniert prima. Wir haben auch noch einen E34 Bj. 92 im Haushalt. Dort ist die Pumpe ab Werk nicht drin.
Das Ding scheint überflüssig zu sein!
Peter
23.03.2005, 08:08
#20
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Die Zusatzpumpe ist nur dafür gedacht, wenn du in deinem Auto sitzt die Zündung anhast, dann wird warmes Wasser durch die Heizung gepumpt und das Auto bleibt solange warm, wie warmes Wasser da ist.
