05.08.2012, 21:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von BoBi00
Das währe aber nur ein klappern was da rauskommen würde wenn es das ventilspiel währe oder nicht?
Hatte ich vieleicht noch vergessen auf der BAB wurde es noch von einem hellen quietschen verfolgt.
Wenn Du sagst, dass die Kipphebel i.O. sind sind es die auch nicht. Der Ventiltrieb läuft langsamer 1/2 so schnell. Und Es würde permanent auftreten.
WapuLager schreien recht nett… Vielleicht ist es die Wapu? Ist es richtig, da im Standgas kein geräusch auftritt und es dann einsetzt beim Gasgeben?
05.08.2012, 21:11
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Das mit den nebenagregaten is ne klasse idee.
Aber ich denk das is aus dem hinteren bereich das motorraums kommt
Achja nockenwele sieht sehr gut aus
Das geräusch ist eigendlich fast immer mal mehr mal weniger und manchmal auch nicht.
Aber es geht durch den ganzen wagen
Klima aus
05.08.2012, 21:13
#13
War die Klima aus oder an?
05.08.2012, 21:19
Ich versuche morgen im laufe das tages nochmal in video zu machen.
Wie schon gesagt de klima war aus da die eh leer is
05.08.2012, 21:21
#15
Keine Sorge - wird schon.
05.08.2012, 21:30
#16
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
geräusche anhand eines videos ui lokalisieren ist fast unmöglich. manchmal hilft auch handauflegen um den bereich einzugrenzen. wen du aber noch von einem hellen quitschen scheibst kann es schon die WaPu sein. man hört auch in dem video sobald du gas gibst wird das klappern stärker könnte der viskolüfter aufgrund einer zerlegten WaPu streifen.
05.08.2012, 21:41
#17
Wird dan nicht bei ner wapu auch das kühlwasser bisl warm?
05.08.2012, 21:55
#18
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Nicht zwingend,wenn sich die Wapu dann völlig verabschiedet merkst du das schlagartig an der Kühlwassertemperatur.
05.08.2012, 22:06
#19
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Das klingt mir wie Steuerkette, Kettenspanner hin oder eine Laufschiene ....aber klingen tuts wie steuerkette oder Kette Oelpumpe ....ken mich mit den Motoren nicht so aus aber beim V8 klingts genau so wenn die Umlaufschine in die ewigen Jagtgründe eingegangen ist.... also ich würde den nich mehr groß laufen lassen
05.08.2012, 22:09
#20
