Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.08.2012, 18:20   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Anbei mal ein Foto vom Vorderreifen. Die Dinger haben in der Mitte noch fast 6mm und außen ist die Schulter weg.
Klar sind die linken durch die Autobahnausfahrten in Verbindung mit dem schweren Motor stark belastet, aber normalerweise hätte man mit dem Reifen noch zig tausende km fahren können
Ich werde aber mal die Spur prüfen lassen.
Dateityp: jpg vorderreifen.jpg (37,0 KB, 96x aufgerufen)
Alt 02.08.2012, 21:58   #2
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Also Fazit von dat Janze ist dann wohl, daß früher (TM) doch manches besser war
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 22:05   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Was bedeutet für Dich TM?
Meinst Du "Trademark"?
Von Abkürzungen hattens wirs doch kürzlich erst!? Auch da gings um eine fremdsprachliche Abkürzung. In dem Fall bei Flugzeugen!
Alt 02.08.2012, 22:07   #4
jensputzier
Klar, auf "früher" hab ich alle Rechte ;-)
Alt 02.08.2012, 22:29   #5
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Das können doch nur produktionsfehler sein?!
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 23:07   #6
esau
Ist nicht auszuschliessen, nur nach fast 50tkm dürfte da nichts gehen. Bin jetzt gespannt, wie sich die Pirellis machen, auf dem e65 war ich mit denen sehr zufrieden und sie haben auch sehr lange gehalten
Alt 13.08.2012, 22:31   #7
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hallo Esau,
fährst du eigentlich Runflat-Reifen? Diese reagieren meist sehr empfindlich auf zuviel Sturz mit starkem Kantenverschleiß. Liegt daran dass die extrem steifen Flanken der Runflat Sturzabweichungen nicht durch Einfedern der Flanken ausgleichen können. Der Negativsturz der Hinterräder bewirkt eine hohe Kantenpressung auf der inneren Kante. Bei der Vorderachse verändert sich der 0° Sturz bei Kurvenfahrt durch Seitenneigung des Wagens und elastische Verformungen der Gummilager in einen Positivsturz, was hohe Kantenpressung und damit Verschleis an der Aussenkante bewirkt. Hatte starken Kantenverschleis auch bei meinem 1er mit Runflat. Jetzt mit nicht Runflat kaum noch ein Thema. Vielleicht sollte man bei sehr breiten Runflatreifen wieder Starrachsen einführen.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 12:07   #8
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...das Problem mit den einseitig verschlissenen Reifen tritt leider bei einigen Modellen der AG auf. Hier noch zwei Beispiele von einem X6 (19 Zoll) und einem X5 (21 Zoll):
Das fiese bei der Sache ist, je breiter der Reifen ist, desto schwieriger ist es für den Fahrer die Innenflanke einzusehen. Wenn die Werkstatt dann beim Service noch schläft ist der Reifenschaden vorprogrammiert.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 16:49   #9
amnat
† August 2024
Das hier ist doch dazu ein interessanter Gedankengang:
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
... als man die hinteren Querlenker, die vor dem Hinterrad in Gummilagern sitzt, mit einem Schraubendreher, hin und her bewegen konnte, war klar, dass beim Beschleunigen, die Hinterräder eine Spreizung nach außen (durch das Drehmoment) erfuhren und somit die Räder innen abradieren.
Stell Dir einmal einen Skifahrer vor, dem es, am Besten im Pappschnee, die Ski auseinander nimmt. ...
Interner Link) Siehe auch hier.
Geändert von amnat (18.08.2012 um 08:15 Uhr). Grund: Verweis auf anderen Fred hinzugefügt
Alt 17.08.2012, 17:02   #10
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von 130i Beitrag anzeigen
Hallo Esau,
Ich gehe mal davon aus, dass Esau RunFlats fährt:
Zitat von esau Beitrag anzeigen
21'' mag ja gut aussehen, aber ich hätte lieber 19'' als meine 20'' RunFlats
Ist das Ganze also mehr ein spezielles RunFlat-Problem?
Achtung Achtung Achtung nach Einbruch in e38 dino730 BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2007 18:52
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Felgen/Reifen: Reifen-/Felgenwechsel trotz In-/Outside Schmelli BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
