Alt 02.08.2012, 15:40   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Welche Bremse hast Du verbaut, H31 oder die "normale"? Man erkennt es an dem Bremskraftverstärker in Form einer großen Trommel an der Spritzwand.
Bj 88 könnte die H31 sein…
Von der Bremse unabhänig:
Zitat von Hennes Beitrag anzeigen
ab rd. 15 km/h bis zum Stillstand irgendwie das ABS einsetzt und gleichzeitig ist so ein "knarzen" zu vernehmen.
-> Sensorring(e) defekt.
Geändert von Setech (02.08.2012 um 16:01 Uhr).
Alt 02.08.2012, 23:58   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei dem Jahrgang ist wohl schon der Unterdruck-Bremskraftverstärker verbaut. Wie sich das so liest, Glaube ich auch an einem Gebrochenem Sensorring.
Gruss dansker
Alt 06.08.2012, 23:11   #3
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Dank an alle Tipps. Hier die Lösung. Es war der Sensor rechts hinten. Hatte keinen Durchgang mehr. Wohl beim Wechsel der Handbremsbeläge passiert.
Anmerkung: Trotz defektem Sensor blieb die ABS Leuchte nur bei rd. jedem 3. Start an; dann war auch das Bremsen (denke ohne ABS Funktion) normal.
Wenn dann die ABS Leuchte nicht brannte kam es ab 15 km/h bis zum Stillstand zu Fehlfunktionen. Sprich das Pedal hatte dann weniger Druck und im Pedal war ein "Pumpen" zu merken.
Also: Erst mal die Sensoren messen (haben rd. 1050 Ohm).
Vielen Dank für die netten PN und weiterhin gute Fahrt. Und nachi rd. 850.000 km halten die Sensorringe noch immer; bestimmt noch die ersten. Was für ein Auto.
Gruß Hennes
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 00:24   #4
dansker
Na also, gut das alles wieder ok ist .
Gruss dansker
Alt 10.08.2012, 15:22   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn die ABS-Leuchte anfängt zu spinnen...
Denk bitte auch daran das es möglicherweise die Reglerkohlen sein können
Setzt die Lima aus und wieder ein bekommt das ABS-Gerät quasi einen "Hinweis".
Dann läuft die ABS Pumpe kurz an
Die passiert bei verschlissenen Kohlen meistens beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand... ist es dem Gerät zuviel geht es auf Störung- mit der Folge das die ABS Lampe an bleibt
Habe diesen Zusammenhang mehrfach beobachten - und auch beheben- können
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
ABS Leuchte an ingrid_baby6 BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2012 09:10
ABS-Leuchte Siggi143 BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2010 16:11
ABS leuchte an ABS Block läuft weiter Tobi90 BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2009 20:33
Abs Leuchte jakob26 BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2008 21:30
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
