Alt 28.07.2012, 10:14   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann wird wohl der Magnet vom Anlasser hängen.
Alt 28.07.2012, 11:01   #2
dann wird es wohl das einfachste und billigste sein, wenn Du Dir in Deutschland einen gebrauchten Anlasser besorgst, nur nicht die ganz alten wie mein alter aus 08/88 aus einen Schlachter, da war das Innenleben noch aus Plastik, hier das Gebroesel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ENGINE
spaeter wurden diese Teile aus Metall gefertigt.
Wir haben den repariert mit dem Innenleben aus einem Mercedes Anlasser aus aehnlichem Baujahr, ist praktisch der gleiche, nur das Antriebsritzel hat andere Zaehnezahl.
Nur sollte jetzt nicht einer vorschlagen, mal eben auf den Anlasser mit einem Hammer zu schlagen zum Loesen, denn da ist ein Hitzeschild drueber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/enginephoto.jpg
Bendix
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Starter motor R&R, part deux...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: as for the starter relay (your question in post before)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) starter motor R & R..
Alt 29.07.2012, 09:48   #3
Kump
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
So ein Mist, Denke doch das es an Batterie liegt. Bin aber so weit Weg von Civilization das Alles ein bisschen schwerig ist. Also Bordcomputer zeitgt jetzt nach ein Tag und voll laden...11,57 und bein starten 10,45..also definitiv Batterie. Aber sterben die einfach so oder ist da ine Elektrick Problem die das verursacht?? Fremdhilfe hat nicht funktioniert, der Hilux hat wohl zu viel Saft mit 24 volt Anlasser und 12v zweite Accu(schon von die 12v ueberbrueckt). Denke die Kabeln sind Scheisse.
Kump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 11:18   #4
boxerheinz
Wenn bei Fremdstarthilfe die Kabel warm werden sind sie Unterdimensioniert.Also zu schwach.
Alt 29.07.2012, 12:05   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Er hat doch sein Profil richtig ausgefüllt, aber das Land wird nicht angezeigt, nur der Ort. Mit dem hätte hier wahrscheinlich eh keiner etwas anfangen können
Muß man halt mal reinsehen, mache ich immer bei neuen Mitgliedern
Ich mag z. B keine namenlose Mitglieder, die kann man so schlecht ansprechen
Für den ganzen Kauderwelsch und Beiträge, welche man erst nach dem x-ten Anlauf verstehen kann (von deutschen Landsleuten), habe ich ja hier oftgenug Prügel bezogen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/13/schl...en-178288.html
Ausrede; ist mit Handy geschrieben. Na und
In diesem Sinne
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.07.2012, 12:43   #6
oder die Batterie ist total hin. Hatte ich auch schon mal. Ordentliche Ueberbrueckungskabel mit denen ich selbst schon andere E32 750 gestartet habe, von meinem 750 auf einen E31 850ci, die Kabel wurden superheiss aber der Wagen sprang nicht an, Anlasser tickte auch nur. Beide Batterien waren tot. Neue Batterien rein, Wagen sprang sofort an.
Evtl. kann das mal einer mit Elektrikkenntnissen erklaeren, warum dann die Kabel heiss werden, wenn die Batterien total tot sind.
Alt 10.08.2012, 10:12   #7
Kump
Standard Sowas..
So, uebergebueckt, sprang an, also Batterie tot. Neues geholt und 1 Woche ging gut aber jetzt ist der auch tot. Geht an mit ueberuecken und ladet baim fahren weil Bordcompu zeigt werte zchwischen 13-14 Volt. Gestern nach "tik" 30 min gefahren und in Kofferraum habe ich ja Hauptschalter und ausgemacht. Heute wieder tik.
Erste war Bosch mit 80 Ah und funkte 3 wochen, das Zweite ist Varta mit 88Ah und tickte 6 Tage. Die laden auch beide mit Ladegerät aber kommen nicht mehr in die Werte ueber 12 Volt. Also, vorschäge fuer die nächste Batterie oder ist da eine mysteriose fehelr in mein Fuffi?
Und das Saftladen wo ich das Erste gekauft habe hat das Batterie getestet und sollte ok sein, Fuffi springt aber nicht mit den an.
Jussi
Alt 10.08.2012, 10:29   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich denke du hast ein Ruhestromproblem. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Dazu ein Tipp: Wenn man sollte das Meßgerät zunächst überbrücken. Der Einschaltstrom fließt somit über die Kabelbrücke und nicht über das Meßgerät. Es gibt Fälle, da ist schon manches Gerät ohne Brücke gestorben.
Üblich verdächtige sind: Anpressdruckontrollrelais (ADV) ist das große schwarze unter der Rückbank, Klimasteuerung (IHKA) im Fußraum
88Ah 6 Tage -> ca 500mA -> IHKA steuerteil
Meine Mutmaßung ist das IHKA an der Spritzwand mit den 4 Kabeln. Es nimmt typischer Weise 450mA Strom auf wenn es nicht "einschläft".
Geändert von Setech (10.08.2012 um 10:34 Uhr). Grund: Rechnung
Alt 23.08.2012, 09:08   #9
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Hey Jussi!
Meine Batterie war nach 2,5 Jahren komplett kaputt! Neue rein, fertig!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Macht es was wenn navirechner auf "5er" eingestellt ist? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 11 29.02.2008 14:48
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
