27.07.2012, 08:23
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Macht nur "tik"
Sorry jungs, habe leider keine zeit alles durch zu suchen. Also gestern 20 meter gefahren und 2 stunden später macht es nur tik beim anlassen. 7 monate gestanden, neue batterie rein vor ein monat und ich hatte wieder eine neue auto, jetzt das erste problem.
Jussi
27.07.2012, 08:28
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann lade mal die Batterie auf.Dann macht er wieder Brummm
27.07.2012, 08:40
Ups,habe ich vergessen. Batterie ist vollgeladen uebernacht.
27.07.2012, 09:37
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Ich denke auch mit ner ladung macht der gerät auch wieder brumm und netmehr tick
27.07.2012, 10:17
Na Jussi, von Deiner Asienreise zurueck? Ich hoffe, der Besuch bei uns und die Schrauberei hat Dir gut gefallen.
Mach mal einen Load Test der Batterie, auch wenn sie neu geladen ist, kann sie 'tot' sein.
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
27.07.2012, 10:18
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Eigentlich möchte ich nicht auf nur klein geschriebenes antworten, aber ich kann mich ja anpassen.
wenn der motor nur tik macht und die batterie voll ist dann kann es auch daran liegen dass einfach der anlasser verstorben ist vielleicht ist auch das masseband abgefallen. ich würde mal spannungen messen, durch drehen sollte er auf jeden fall fange bei den sicherungen an und gehe dann über die relais zum anlasser.
Geändert von Setech (27.07.2012 um 10:44 Uhr).
Grund: Leerzeichen ergänzt
27.07.2012, 10:29
Kump ist finnischer Staatsbuerger und wenn Du so gut Finnisch sprechen und schreiben koenntest wie er Deutsch, dann ist das ist Ordnung.
27.07.2012, 10:41
Das ist mir nicht aufgefallen. Dann entschuldige ich mich hiermit. Finnisch und Ungarisch sind die schwersten Europäischen Sprachen. Ich ändere den Beitrag und setzte Leerzeichen.
Mir ist immer mehr aufgefallen, dass immer weniger sauber geschrieben wird. Ich dachte erst, dass es an einem defekt der Tastatur liegt, aber durch die redundante Auslegung scheint es offensichtlich Faulheit der deutschen Mitschreiber zu sein.
Geändert von Setech (27.07.2012 um 10:50 Uhr).
27.07.2012, 12:05
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wäre natürlich hilfreich, wenn im Profil etwas solches zu erkennen wäre. Ich ärgere mich auch oft genug über die schriftsprachlichen Ergüsse mancher User.
Mark
