04.07.2012, 20:40
Mit links Bremser
14er werden auch auf diversen e38 Probleme machen, und beim e65 dürfte es auch mit 15er, teilweise 16er eng werden - wenn die Bremsscheiben schon fast 14 Zoll haben
Von den Einpresstiefen ganz zu schweigen. Naja, und Stahlfelgen auf dem e65...auch eher nicht. Auch wegen den Traglasten fallen viele weg - sie würde zwar evtl "passen", wären aber nicht zulässig.
Glaubs mir - ich hab sicher schon mehr 7er Räder montiert, also du 7er bisher überhaupt gesehen hast
Und wenn ich zitieren darf:
"Von den genannten Baureihen passen alle Felgen untereinander!"
Wie viele Ausnahmen muss man sich dann als selbstverständlich-bekannt noch denken?
04.07.2012, 22:17
fährt wieder 7er
Überhaupt keine Ausnahme.
Hier ging es um die Mittenzentrierung.
Diesbezüglich passen sie.
Und jetzt setz mich endlich auf ignore.
Olli
04.07.2012, 23:04
Mit links Bremser
Richtig - ursprünglich, bis jemand geschrieben hat:
Zitat von Olli
Von den genannten Baureihen passen alle Felgen untereinander, plug & play
Mit deinen eigenen Worten:
Zitat von Olli
Sachlich falsche Darstellungen dürfen aber weiterhin berichtigt werden?
Ja - das habe ich hiermit getan. Die Felgen passen eben nicht alle - es ist lediglich ein Maß gleich.
Sonst könnte man sagen das auch diverse GM Felgen passen würden - da ist auch ein Maß gleich (Lochkreis)
Und um unbedarfte Leser nicht zu verwirren, sollte solch ein Fehler doch aufgezeigt und korrigiert werden, oder nicht?
Sonst kauf sich noch jemand gebrauchte Winterreifen für seinen 7er und die passen dann nicht....aber er hat doch gelesen: "siehe oben" plug and play....
Warum auf ignore setzen? Du hast mir ja nix getan.
Das du hi und da Unsinn schreibst kann ja mal passieren.
04.07.2012, 23:26
fährt wieder 7er
Zitat von Chevyman
... aber er hat doch gelesen: "siehe oben" plug and play....
Er hat auch gelesen, dass der gesamte Thread die Mittenzentrierung betrifft.
Aber ferner ist die Größe natürlich zu beachten (ich hab ehrlich gesagt aber noch nicht erlebt, dass ein E 38 Fahrer sich für 14 Zoll interessiert?), die ET muss ggfs. angeglichen werden (Distanzen) und eine ausreichende Tragfähigkeit muss natürlich auch gegeben sein.
Zitat von Chevyman
Sonst kauf sich noch jemand gebrauchte Winterreifen ....
Nun also Reifen...
Hier ist ebenfalls die Tragfähigkeit und vor allem der Reifenumfang relevant. Hat aber mit Felgen und deren Mittenzentrierung nichts zu tun.
Olli
04.07.2012, 23:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Contenance, meine Herren....
Knuffel
04.07.2012, 23:38
Mit links Bremser
Zitat von Olli
Nun also Reifen...
Das es in diesen thread ja um Felgen geht
Zitat von Olli
hatte ich als selbstverständlich-bekannt vorausgesetzt.
das bei dem Beispiel mit den Reifen natürlich auch um die Felgen geht
Zitat von Olli
Sorry... kommt nicht wieder vor.
Da bei dir aber ein einzelnes Maß entscheident ist, dürfte es bei den Reifen auch reichen, wenn die Breite oder die Tragfähigkeit oder der ARU passt
Das dir das nicht zu blöd wird...den Jungs ist von gestern noch schlecht - all das Popcorn und Bier   Schade um den Webspace, aber ich hab heute noch massig Zeit.
Ich bin die Ruhe selbst, einen Fehler wird man ankreiden dürfen, oder? Und das mit den Felgen ist schlicht falsch und wurde meinerseits nur berichtigt. Freundlich und kompetent.
Geändert von Chevyman (04.07.2012 um 23:56 Uhr).
Hybrid-Darstellung
