04.07.2012, 13:00
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Vorderachspoltern TÜV-relevant?
hallo liebe forumler,
mujß mich mal schlau machen. also die Werkstatt macht die Inspektion und stellt Mängel fest die wohl den TÜV bzw. hier die Dekra tangieren.
es geht hier um "ausgeschlagene" Teile (auch Gummi) am Fahrwerk und Lenkung.
Zugegebenermaßen rumpelt es seit einiger Zeit Richtung rechtes Vorderrad.
Es geht im einzelnen um die Stabis (beide) vorne und hinten. Um die zwei Traggelenke vorne und um den/die Umlenkhebel im Lenkungsbereich.
Frage: ist dies alles generell TÜV relevant, stimmen die Bezeichnungen und wo /bei wem kann ich die Teile ggf. im Internet günstig besorgen???
vielen dank für eure kurzfristigen antworten.
lg. interflyer
04.07.2012, 15:12
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Also mit defekten Querlenkern und Pendelstützen wirds mit dem TÜV nix werden. da hilft nur eins: Raus damit.
Aber nimm keinen Billigkram, damachstdu das ganze wieder von neuem in Kürze.
Steffen
04.07.2012, 17:18
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
04.07.2012, 22:05
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Damit gibt es keinen TÜV und zwar zurecht.
Kauf keinen Billigkram, da darfst du sonst zum nächsten TÜV direkt wieder alles austauschen (ich spreche aus Erfahrung).
04.07.2012, 22:20
Mit links Bremser
Jo, und die Jungs beim TÜV wissen um die Schwächen der Vorderachse und schauen dementsprechend auch genau nach
04.07.2012, 23:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn es trotzdem klackert, dann ist es die Mutter.
