Alt 30.06.2012, 15:28   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Zusatzlüfter verursacht starke Vibrationen
Moin,
heute war es das erste Mal so richtig warm hier im Norden. Bin mit dem Wagen einige Kilometer Autobahn gefahren, danach in die Stadt. Temperatur war dort wo sie immer steht, fast mittig. In der Stadt dann etwa eine Zeigerbreite hinter der Mitte. Und dann fing das Elend an: Irgendein Lüfter lief an, der das ganze Auto in so starke Vibrationen versetzte, dass das Navi von der Scheibe fiel. Ich vermute, dass es der Zusatzlüfter für die Klima ist. Bei Suchen hier im Forum ist mir dann aufgefallen, dass er ja anscheinend immer drehen müsste, sobald die Klima an ist. Aber das tut er nicht.
Meine Fragen sind also: Wie kann ich die Vibrationen beseitigen? Vielleicht hat der Lüfter eigendwo Gewichte dran oder sowas... Und wie genau muss der Lüfter laufen? Gibt es dort verschiedene Geschwindigkeiten?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 15:51   #2
Werden wohl die Magnete los sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/zusa...ekt-74182.html
Kannst ihn ohne laufenden Motor testen, Zuendung an und dann hier bruecken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw4life.com/auxFanR.htm
Alt 30.06.2012, 16:04   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bei mir war ein Flügel abgerissen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 16:19   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
wollt ich auch sagen. seh mal nach ob noch alle paddel dranne sind
Alt 30.06.2012, 18:08   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und wenn er auf Stufe 1 nicht läuft, ist der Vorwiderstand put
Kann auch am Lager liegen, wenn er unrund läuft.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.06.2012, 21:55   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wolfgang
Das ist auch meine Meinung! Versuche mal, den Ventilator zu Drehen. Dann kannst Du Spüren, ob er sich ohne Widerstand Bewegen lässt. Draht er mal Leicht, und dann wieder Schwer, ist ein Lager "weg".
Gruss dansker
Alt 01.07.2012, 00:59   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
... alle paddel dranne sind
Alt 01.07.2012, 01:40   #8
mit "paddel" meint er die Fluegel des Luefters.
Vermute ich aber nicht, die Fluegel vom Viskoluefter fliegen wohl manchmal ab und koennen auch Schaeden hervorrufen, selbt in der Haube oder am Kuehler, aber vom Zusatzluefter hab ich das noch nicht gehoert.
Wenn die Magnete im Motor locker sind, blockieren sie teilweise oder er laesst sich sehr schwer drehen und aeusserst rauh, das bewirkt diese Unwucht dann.
Der Zusatzluefer ist mit 3 Schrauben befestigt, die mit 'Gummipuffern 'abgefedert sind.
Alt 01.07.2012, 07:35   #9
Sheriff
Alpinator
Glaub mir, es kommt vor - in meinem Fall am B10! Und die Karre schüttelt sich dann wie ein Hund nach dem Bad.
Alt 01.07.2012, 14:37   #10
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Klima-Zusatzlüfter
es ist für mich neu, dass der Zusatzlüfter vor dem Klimakondensator ständig in Betrieb ist wenn auch die Klimaanlage eingeschaltet ist. Meines Wissens schaltet sich der Lüfter erst ein, wenn durch die Erhitzung des Kältemittels der Druck soweit ansteigt, das der Druckschalter am Trocknergehäuse den Lüfter einschaltet.
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sehr starke Vibrationen am ganzen Wagen Sveninator BMW 7er, Modell E32 15 24.10.2011 08:30
Starke Vibrationen im Leerlauf. kawajan BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2011 12:25
Starke Vibrationen nach Tonnenlagertausch amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 27.10.2009 10:40
Innenraum: Starke vibrationen am Schaltknüppel!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 06.08.2005 15:08
Starke Vibrationen - Schleifende Handbremse? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
