Alt 25.06.2012, 19:35   #11
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Die Felgen passen tatsächlich gut auf den E32. Den Stundenlohn von 480€/h würde ich auch gern in Rechnung stellen wollen .
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 20:26   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von bavarian racer Beitrag anzeigen
Einzelabnahme war kein Problem, hat allerdings doch einiges gekostet. Jetzt muss ich nur noch die Papiere anpassen lassen.
Es wäre nicht schlecht wenn Du das nochmal mit den entsprechenden Detailinformationen zusammenfassen kannst, diese Frage kommt hier ja öfter vor. Z.B. welche Gutachten, Kosten, welche Zentrierringe etc. pp. - kurz eine Checkliste für den der das ebenfalls machen will.
Alt 17.06.2015, 19:16   #13
MichaelB
nun aber ;-)))
Benutzerbild von MichaelB
Fahrzeug: e32 730iA M60 (04.94) LPG, e46 325i Touring M54B25 (03.03) LPG, Yamaha XJR1300 RP02
Moin,
die Felgen hatte ich seinerzeit auf meinem e39 Touring und fand die schon damals sehr hübsch - sonst hätte ich den Wagen ja auch nicht so konfiguriert
Nun fahre ich seit kurzem einen e32 und der braucht noch ein paar g´scheite Sommerräder und da fielen mir die Styling 42 wieder ein... und bevor ich hier als "Neuer" einer der x-fach gestellten Fragen nochmal stelle, versuche ich es ja mit der Suchfunktion
Auch wenn der Faden hier schon ein paar Tage älter ist: 235-45-17?
Und passen mit Zentierringen plug´n´play oder braucht man Spurplatten bzw muss da noch was am Radlauf geändert werden?
Michael
Das Leben ist zu schön um kleine hässliche Autos zu fahren
MichaelB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 20:54   #14
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ja 235 45 17 (Traglast beachten ... 94 oder mehr)
Nein keine Spurplatten! Kein Bördeln. (bei der hier beschriebenen Felge mit 8x17 ET 20)
Geändert von GM3 (17.06.2015 um 21:02 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 09:05   #15
MichaelB
nun aber ;-)))
Moin,
und Danke für den Tipp
Ist das denn für alle 17" ET20 mit 235-45er Bereifung zu verstehen?
Die 17" Styling-32 finde ich ebenfalls sehr hübsch und zum e32 passend
Und: in der Bucht grad zu haben
Michael
Alt 18.06.2015, 09:58   #16
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Normal ja. Der e32 bietet ausreichend Platz...
Probleme gibts erst ab gewissen Konfig. aber bis 8,5x17 / bis et13 und bis 235 (auch Tiefergelegt) brauchst normal garnichts zu machen ...
Geändert von GM3 (18.06.2015 um 10:09 Uhr).
Alt 19.06.2015, 09:20   #17
MichaelB
nun aber ;-)))
Moin,
grad ein weiteres Angebot in der Bucht gefunden und auch hier sind auf 8J17 Felgen einmal die "normalen" 235-45 und auf den hinteren 255-40 Reifen drauf...
Unterschiedlichen Querschnitt vorn/hinten?
Scheint ja zu funktionieren, aber ist das "erlaubt"?
Michael
Alt 19.06.2015, 09:28   #18
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ja das muss sogar so sein.
diese Radreifen-kombi. muss aber im Teilegutachten auch so drin stehen...
Sonst haut das nicht hin beim 7er gibts einige Varianten.
z.B. bei meinen 8,5x17H2 ET13 sind laut Gutachten folgende zulässig:
225/45 vorne
235/45 rundrum
255/40 hinten
allerdings fangen da die Probleme auch an...
hatte die letzten 3 Jahre 255 hinten gefahren
je nach Reifenhersteller (wie weich oder breit die Flanke) und der Option "Felgenhornschutz" kann es schon knapp werden so das man die Kante umlegen muss.
Da kommts auf das Zusammenspiel der Felgenbreite der ET Tieferlegung usw. an...
und dann noch wie Penibel der Tüver ist... Das kann dem schon zu knapp sein...
Geändert von GM3 (19.06.2015 um 09:50 Uhr).
Alt 26.06.2015, 22:12   #19
MichaelB
nun aber ;-)))
Hmmmm...
und würde eine 9J17 ET26 mit 255/40er Reifen hinten noch passen können?
Ich hätte da welche in Aussicht...
Alt 27.06.2015, 09:47   #20
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
scheint wohl zu gehen. (auch wenn ichs fast nicht glauben kann)
Zumindest laut Werkfreigabe gabs das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=704457
E39 Felgen auf E32 Efeukiller BMW 7er, Modell E32 63 18.06.2019 12:04
Felgen/Reifen: E39 Felgen auf E32 urkron BMW 7er, Modell E32 12 10.01.2013 18:53
Felgen/Reifen: E39 Felgen auf E32? AILL BMW 7er, Modell E32 29 21.12.2007 09:11
M5 E39 Felgen auf E32? Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2002 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
